楼主: sixsixsix
[求助]关于“分割”
 楼主| 发表于 2004-7-8 17:49:00 | 显示全部楼层
lzh1600:
试过“方法二”了。还是——或者取一体、或者取一半,“免装配”的目的仍然达不到。
奇怪的是,模型浏览器中“分割x”的“特征颜色式样”的名份可以改,但实际无效(仍然为原来的颜色,做不成“双色”)。
 楼主| 发表于 2004-7-8 18:19:00 | 显示全部楼层
陈老师: 把一个零件“分割”成两个零件,它们互相之间不存在关联(其中任何一个零件的任何改变都不会影响到其他零件)。是这样的吗?这么说,分割仅仅是简单而又独立地“切掉一块”而已。
不过源零件在被“分割”前,倒是可以通过“衍生”沾上些关联的“仙气”。
发表于 2004-7-8 19:46:00 | 显示全部楼层
sixsixsix:
我认为要想达到免装配是不可能的,因为Inventor中在一个零件文件中是无法创建两个零件的。
昨天受了陈老师的启发,今天试了试用衍生的办法来做,可以达到关联的要求,方法如下:
1、在零件文件中建立分割面,并保存为“零件分割”。
2、新建部件文件,命令为“零件分割”。
3、在部件文件中在位创建新零件,命令为“零件分割1”。
4、结束草图,用“零件分割”衍生新零件。
5、在“零件分割1”中添加分割特征,删除特征的其中一部分。
发表于 2004-7-8 19:49:00 | 显示全部楼层
6、结束编辑,在位创建新零件,命令为“零件分割2”。
7、结束草图,用“零件分割”衍生新零件。
8、在“零件分割2”中添加分割特征,删除特征的另一部分。 9、结束编辑,为两个零件添加装配约束。 10、编辑源文件,然后在部件文件中单击局部更新,可以看到部件文件与源文件是关联的。
发表于 2004-7-8 19:54:00 | 显示全部楼层
试验文件:
 楼主| 发表于 2004-7-8 20:39:00 | 显示全部楼层
『源零件在被“分割”前,倒是可以通过“衍生”沾上些关联的“仙气”。』
不用那么繁。开始的第一件事,就在新建零件时,以“衍生”方式调入源零件,以后再作“分割”等。只要套上了“衍生”的帽子,以后怎么搞也是关联的,这比“自适应”还灵.....
“免装配分割”—— Inventor 若能做个功能钮就好了。
GMT+8, 2025-5-5 05:08 , Processed in 0.131707 second(s), 17 queries , Gzip On.
