查看: 1801|回复: 4
一个工程图的问题(估计新手必然会遇到的)
发表于 2004-7-5 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一个零件或部件转成工程图存盘后,下次再打开时,会出错现象为:
FATAL ERROR:Schema Migration ocurring without schema version change. Migration DLx view.  不知是何缘故。
是不是文件版本数量的设定问题,我的文件版本数=1。
谢谢指点。
发表于 2004-7-7 22:35:00 | 显示全部楼层
我从来没遇到过这样的问题,估计是你的软件的问题吧。
发表于 2004-7-8 18:47:00 | 显示全部楼层
我也从来没遇到过这样的问题。
 楼主| 发表于 2004-7-11 18:22:00 | 显示全部楼层
估计是软件的问题,我寝室的电脑装的是AIP8盗版的。
单位装的是AIS8正版的,没出现上述现象。
但把用盗版生成的工程图在正版软件中打开还是存在上述现象,
后来发现一条可以解决这个问题:
在打开工程图时,先打开零件图(.ipt),新建一个该零件的工程图(可以随便生成一个视图),再打开以前创建的工程图(.idw)就不会出现上述的出错信息。
谢谢2、3楼主的回复!
发表于 2004-7-11 19:07:00 | 显示全部楼层
把没问题PC中的工程图模板复制到有问题 PC中覆盖之,或许对以后新建的工程图就平安无事了。
GMT+8, 2025-5-5 00:05 , Processed in 0.176453 second(s), 25 queries , Gzip On.
