帖子
查看: 3589|回复: 15
我得INVENTOR 8 注册问题
发表于 2004-7-5 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
我得 INVENTOR 8         在系统重新恢复以后提示要注册,可是我用注册机注册不对。
         在光盘里有个LICPATH.LIC 文件,怎样导入?
发表于 2004-7-5 22:05:00 | 显示全部楼层
我传了一个crack在论坛上,你可以试试。我用过是可以的。
我手上有一套AIP8(三碟)带注册机的软件,一直用得很好,不知怎样能快速传给论坛上需要的朋友,这里有可上传的FTP吗?
 楼主| 发表于 2004-7-5 23:30:00 | 显示全部楼层
跟我注册机的一样,
                 里面的LICPATH.LIC 文件就是注册文件,不知用什么方法调入,我用过7。0的,
                                                         它就是导入此注册文件。
发表于 2004-7-6 02:25:00 | 显示全部楼层
有网络版与单机版之分,安装时会询问。楼主装的是单机版,而LICPATH.LIC 文件是用在网络版上的。当启动INV8出现上述页面时打开注册机,输入上面的申请号会生成一个授权号,然后在上述页面中选输入授权号,然后下一步把授权号输进去就行了。如果装的是网络版则不会出现上述页面,在启动前将LICPATH.LIC 文件考入安装目录的BIN目录中,然后就能启动了。
 楼主| 发表于 2004-7-6 14:00:00 | 显示全部楼层
谢谢,我试试
发表于 2004-7-9 19:52:00 | 显示全部楼层
用启动盘启动到DOS,输入FDISK /MBR,重启后重新注册.
发表于 2004-7-9 20:03:00 | 显示全部楼层
正常时Inventor的申请号应该是五组数字,而楼主的申请号是七组,用注册机已经是无能为力了。
发表于 2004-7-21 19:58:00 | 显示全部楼层
查找C盘下的SAFECAST文件夹,删除下面最后一级文件夹内的两个文件,再重新启动程序,就不会有7组号了.另外网上流传的注册机针对一种版本的INVERTOR 8.0的,并不是所有版本
发表于 2004-7-26 16:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-27 08:52:00 | 显示全部楼层
第八楼说的对
GMT+8, 2025-6-4 02:19 , Processed in 0.213391 second(s), 30 queries , Gzip On.
