楼主: c_czy
一个加密了的dwg
发表于 2004-7-5 14:41:00 | 显示全部楼层
既然是做实验,试试又何妨?
发表于 2004-7-5 15:02:00 | 显示全部楼层
图元的加密有自创的算法,按照图中 的图元,应该说他对于直线和多段线都做了相应的算法,把一部分坐标点做了改变,所以要回复的话,则需要将加密的图与未加密的图做比较,如果不做比较,可能解密的时间会比较长。
发表于 2004-7-5 15:26:00 | 显示全部楼层
c_czy发表于2004-7-5 14:30:00同事看见这个帖子了,我菜了 文件收回,请大家见谅 多谢两位斑竹还有bluedomb 的支持
哈哈,楼主很讲究面子嘛。这个加密未必很牛,你想,这种加密跟不给图或给空图有什么二样?这样做,甲方能给钱吗? 好的加密应该是偷偷地、不知不觉地进行,被识破后还能找出“理由”混过去。
发表于 2004-7-5 15:38:00 | 显示全部楼层
  1. 以下是引用独角斗士在2004-7-5 15:26:50的发言:
复制代码
  1. 这个加密未必很牛
复制代码
哈哈,老哥,这个"牛"可否用我懂的语言解释一下
发表于 2004-7-5 15:55:00 | 显示全部楼层
mccad发表于2004-7-5 15:02:00图元的加密有自创的算法,按照图中 的图元,应该说他对于直线和多段线都做了相应的算法,把一部分坐标点做了改变,所以要回复的话,则需要将加密的图与未加密的图...
有些点是可以确定其解密后的位置,我找了一些出来,还没发现什么规律,我想如果要福尔摩斯来,早就破了。。。 另,我想从他的VLX文件入手,因为这个文件做了很多手脚,不让运行命令(只有特定的几个查看有关的命令可以运行),LISP程序也无效,无法撤消,等,只要稍不注意,这个图形消失。是否可以去除他这些限制,只要能够使用拷贝命令,也算是解密了,因为他提供这个图,必然得提供这个程序,否则别人无法查看。 这些利用CAD的限制来进行加密的功能真没有他玩的这么熟。。。(建议把这里撤了,找个安静的地方讨论一下,毕竟别人做这么多事是不想让别人给解了的)
发表于 2004-7-6 08:01:00 | 显示全部楼层
来晚了,没看见图。有谁下了的?能发一个么?
发表于 2004-7-6 09:16:00 | 显示全部楼层
加密手段很多啊, 有一个就可以啊, 而且是很难的啊. 思路是把一个DWG的文件的头16K的字节内容给另存下来,         然后其余的部分另存为一个文件.         这个文件就分成了两个部分, 分别保管, 这种文件怕是真的解不开了啊, 一定要双珠合壁才行的啊.
发表于 2004-7-6 10:59:00 | 显示全部楼层
你这种方法跟楼主的不同,楼主的是要给人看,但不能动,你的是看都不给看,拷到优盘里,揣在兜里最安全了
发表于 2004-7-6 21:54:00 | 显示全部楼层
绝招:
1.新建一个图形
2.打开要解密的图
3.通过窗口菜单中的平铺功能使两个图形均可见到
4.缩放要解密的图使所有图元均在屏幕中可见
5.选中所有图元
6.将选中的图元拖动到刚新建的图形中
7.这样就完成了,此时虽然要解密的图形中的图元已经不可见,但不影响拖动到新图形中的图元。
发表于 2004-7-7 06:05:00 | 显示全部楼层
mccad老大:
可以把那图发一份给我么?我想研究一下,先谢谢了!!
        lee_12345@tom.com
GMT+8, 2025-7-18 04:21 , Processed in 0.233848 second(s), 18 queries , Gzip On.
