查看: 2376|回复: 4
关于螺纹装配问题
发表于 2004-7-4 23:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行螺纹件装配时(如一个螺栓装配到一个螺纹孔中),怎样才能添加装配约束后,干涉检查OK呢? 我一般用配合约束完成装配,但干涉检查中发现有干涉。
发表于 2004-7-5 09:56:00 | 显示全部楼层
螺栓于与孔配合用插入约束。干涉是指:在部件中,两个或多个零部件不能占据相同的空间。如果你选择的螺栓和螺孔尺寸相同就不会有干涉。
发表于 2004-7-7 08:27:00 | 显示全部楼层
但是按2楼的方法,在作螺纹孔时采用“螺纹大径”,在工程图中就无法按GB显示螺纹装配。这个问题如何处理?
在驱动约束中选择“干涉检查”时,螺纹的干涉会使驱动约束无法进行,这个问题如何解决?
发表于 2004-7-7 11:04:00 | 显示全部楼层
螺纹装配,齿轮传动等都会存在这种问题.
您就别难为目前的Inventor 了.
发表于 2004-7-7 19:28:00 | 显示全部楼层
螺栓和螺母的装配,肯定会有干涉,这个问题目前Inventor好像没有什么好办法来解决。
GMT+8, 2025-5-4 23:15 , Processed in 0.173979 second(s), 28 queries , Gzip On.
