查看: 3305|回复: 8
求助:如何分割图
发表于 2004-7-2 16:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有张大的CAD图,用什么办法把这张整个的图分割成指定大小
图幅的小图呢?
谢谢了
发表于 2004-7-2 17:58:00 | 显示全部楼层
要成几张啊
发表于 2004-7-2 18:19:00 | 显示全部楼层
对.你要分成几张?
发表于 2004-7-2 20:46:00 | 显示全部楼层
2 楼,3楼的,比如就分成8张呢?!
发表于 2004-7-3 00:11:00 | 显示全部楼层
你是分来打印还是分成一部分一部分的保存..如果是分成一部分一部分的话.那麻烦点.你得象做网格一样.然后在一块一块的切好.
打印就简单点.直接选择范围就可以打啦.
 楼主| 发表于 2004-7-3 09:51:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,我是切成N张保存的,每张的大小是固定的4X5把
是先化一个网格然后一点点删除么?还是有其他的命令
谢谢
发表于 2004-7-5 16:33:00 | 显示全部楼层
要是你只要打印出来的文档的话,我有简单方法,即该搞定。下面是分割八张的方法:1。用划直线方法将原CAD图分割成所需的八份;2。打印~!---ctrl+p---指定打印设备、图纸尺寸---用“窗口”指定图中的八分之一---预览、打印;3。下面七块儿同理。
发表于 2004-7-7 09:21:00 | 显示全部楼层
没分开保存过。所以也没找过什么简单的方法。
发表于 2004-7-7 13:03:00 | 显示全部楼层
对,这个问题也困扰了museum很久,有好一点的解决方法吗?
GMT+8, 2025-5-18 12:47 , Processed in 0.186023 second(s), 23 queries , Gzip On.
