查看: 2162|回复: 8
如何在arx中动态分配二维数组????
发表于 2004-6-30 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己定义了一个坐标结构 比如 class point(double x,double y};
point point_array[100][100];
但是系统一运行就出错,在vc里单独运行则没有问题,或者改成
point_array[20[20]就没有问题,可能是刚开始分配内存过大引起的。
请问如果动态分配的话,如何实现 ???
发表于 2004-7-2 10:26:00 | 显示全部楼层
point_array=new point *[100];
for (int i=0;i<100;i++) point _array=new point[100];
 楼主| 发表于 2004-7-2 18:02:00 | 显示全部楼层
谢谢,能否说的具体些?
如果我不知道具体的数值(100),则如何构造。
能否实现CArray中用append()或add()函数添加元素?
发表于 2004-7-2 21:38:00 | 显示全部楼层
用AcGePoint3dArray
AcGeDoubleArray
AcDbObjectArray
 楼主| 发表于 2004-7-3 09:19:00 | 显示全部楼层
我说的是,能用point_array[[j]=或         =point_array[j]形式赋值吗???
发表于 2004-7-3 10:38:00 | 显示全部楼层
当然可以!
 楼主| 发表于 2004-7-4 09:05:00 | 显示全部楼层
不好意思,能够完整的写一下吗、从类的定义到赋值
发表于 2004-7-4 19:36:00 | 显示全部楼层
模拟任意维数组的类
以下是一个可以模拟任意维数组的类.大小可以任意指定.
缺点是创建起来比较麻烦,需要一个维对应的大小的数组.
基本能模拟取地址.operator [].任意维大小的分配.
以及智能的内存分配.(在内存里是连续的.只分配了一次内存.)
#include "stdafx.h"
#include
#include
using namespace std;
template class CArray
public:
CArray()
m_pArrays = NULL;
m_DimSize = 0;
m_pData = NULL;
CArray(int* DimSize,T* pMem = NULL)
m_pData = NULL;
Create(DimSize,pMem);
创建
void Create(int* DimSize,T* pMem = NULL)
int size = 1;
m_pData = NULL;
//内存只有被创建一次
if(pMem == NULL)
for(int i = 0 ; i < Dim; i++)
size *= DimSize;
pMem = new T[size];
m_pData = pMem;
m_pArrays = new CArray[*DimSize];
m_DimSize = *DimSize ;
int d_Mem = size / m_DimSize ;
for(int i = 0; i< m_DimSize ; i++)
m_pArrays.Create((DimSize + 1),pMem + d_Mem * i);
T* operator &()
return &(m_pArrays[0]);
CArray& operator[](int index)
assert(index < m_DimSize && index >= 0);
return m_pArrays[index];
void Free()
delete [] m_pArrays;
m_pArrays = NULL;
if(m_pData != NULL)
delete m_pData;
m_pData = NULL;
cout<<"T 类型内存被释放,该内存统一分配 "< }
~CArray()
Free();
protected:
CArray* m_pArrays;
int m_DimSize ;
T* m_pData;
public:
CArray()
m_Data = NULL;
m_DimSize = 0;
m_bNeedDelete = false;
CArray(int* DimSize,T* pMem)
void Create(int size,T* pMem)
if(pMem == NULL)
pMem = new T[size];
m_bNeedDelete = true;
m_Data =pMem;
m_DimSize = size;
T* operator &()
return m_Data;
void Create(int* DimSize,T* pMem)
if(pMem == NULL)
pMem = new T[DimSize[0]];
m_Data = pMem;
m_DimSize = DimSize[0];
T& operator[](int index)
return m_Data[index];
void Free()
if( m_bNeedDelete)
delete [] m_Data;
m_Data = NULL;
cout<<"T 类型内存被释放"< }
~CArray()
Free();
public:
T* m_Data;
int m_DimSize ;
bool m_bNeedDelete;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
int dimSize[4] = {4,6,7,7};
CArray 为 4 6 7 7的数组
CArray array;
array.Create(dimSize);
array[2][1][3][1] = 1;
int* pT = &(array[2][1][3]);
cout<<"pT[0] : "<
int* pT2 = &array[2][1];
*pT2 = 234;
cout<<"array[2][1][0][0]: "< cout<<"array[2][1][3][1]: "< return 0;
 楼主| 发表于 2004-7-5 19:20:00 | 显示全部楼层
谢谢谢谢 能否告知老兄qq号,以后还请多执教 我的:qq 11170444
GMT+8, 2025-5-11 02:04 , Processed in 0.211460 second(s), 23 queries , Gzip On.
