楼主: 一个人住
易难求圆心(习题)
发表于 2004-6-29 12:01:00 | 显示全部楼层
就是用一个边长为15的正三角形里放入45个小圆,是圆与圆相切,圆也是同等的大的,你想想吧。
我是先画任意圆,再复制到45个,再在外面画正三角形,最后用SC命令中的R将其边指定为15。
 楼主| 发表于 2004-6-29 12:30:00 | 显示全部楼层
jane0214发表于2004-6-29 11:07:00我觉得你这个题目的要求都没说清楚 R14和R50是否是相切的? 我按相切和不相切画出来的图都不是你给的那个面积 请确认你的已知条件 圆心很好找: 1...
是我没有说清楚,一定要是圆弧与圆弧相切(每一条圆弧都要相切)。如果按相切的画法你画R50的思路就不对了。
发表于 2004-6-29 12:46:00 | 显示全部楼层
如果R14和R50相切的话,我的方法错在何处??????
我已经画出来了
 楼主| 发表于 2004-6-29 14:26:00 | 显示全部楼层
jane0214发表于2004-6-29 12:46:00如果R14和R50相切的话,我的方法错在何处?????? 我已经画出来了
如果你已经画出来了,那你看一看,你的R14和R50真的相切了吗?把你的图放到最大好好看看,还有你在画的时候是不是一次没有修剪干净,还有一小段,好好想想吧我也不说那么清楚了。
发表于 2004-6-29 23:26:00 | 显示全部楼层
关于R14与R50
作R14圆,再作同心圆R=50-14=36,作一平行x轴且偏上R14圆心3的构造线,那么构造线与R36的圆的交点就是所谓R50的圆心了
 楼主| 发表于 2004-6-30 11:24:00 | 显示全部楼层
晕,我都说了多少次了,用R14的圆心去找R50的圆心是不正确的,再想想别的办法吧。
发表于 2004-7-1 00:37:00 | 显示全部楼层
一个人住发表于2004-6-30 11:24:00晕,我都说了多少次了,用R14的圆心去找R50的圆心是不正确的,再想想别的办法吧。
晕!难道我的方法没有相切!或者我理解错了题意!
发表于 2004-7-1 01:00:00 | 显示全部楼层
我不知你修改以前的方法,但你修改后的方法没问题呀!怎么面积会不一样呢?!
发表于 2004-7-1 01:07:00 | 显示全部楼层
我认为我的方法没错,我作出的图与你要求的面积是一样的,上面已上传文件了,你参考一下,如果你能找出毛病才是怪事呢!
发表于 2004-7-1 08:38:00 | 显示全部楼层
如果R14和R50是相切的话,那用R14找R50的圆心的方法就是绝对正确的,否则它们将不可能相切!!!
另外,我沿整条路径重画了一条闭合的PLINE,这条PLINE的面积就是你给定的那个条件
这个题目看似难,实际考的就是如何利用相切找未知圆的圆心,我这儿有个题,跟你这题有异曲同工之处,给大家练习练习
GMT+8, 2025-7-17 01:12 , Processed in 0.158592 second(s), 17 queries , Gzip On.
