楼主: 一个人住
易难求圆心(习题)
发表于 2004-6-27 21:14:00 | 显示全部楼层
1、我用勾股定理都可以算出R50的园心,没有什么绝妙的地方呀,作图法可先通过R14园心作水平线L,把L往上偏移3得L1,以R14为园心作园R36,该园与L1的右交点即为R50的园心
2、北斗的题不是唯一的吧,内园上任意一点作45度角相交于外园都可以作出此正方形呀
发表于 2004-6-27 21:24:00 | 显示全部楼层
感觉多难的
我看不当懂
发表于 2004-6-27 21:57:00 | 显示全部楼层
就是用一个边长为15的正三角形里放入45个小圆,是圆与圆相切,圆也是同等的大的,你想想吧。
最密实的排法是顶端一个圆,底边n个圆,每边n个圆就有n层,则:
(n+1)*n/2=45
n=9
在底边上摆9个圆,R=15/(16+2*根号3)
这样可以吗?
发表于 2004-6-28 08:08:00 | 显示全部楼层
关于正三角形里边画圆的问题。作为几何作图的话,用是用一点数学上的东西。但是圆半径可不能用数学计算。那是中学几何的问题了。你算出了那半径。你敢用吗?你打算画圆的时候精确到小数点几位。无论你到多少位都有点问题。
 楼主| 发表于 2004-6-28 08:08:00 | 显示全部楼层
北斗七星老兄: 我发这个帖子主要就是让大家学习、和练习一下,也没有别的用意,让大家互相学习、学习,提高自己的绘图能力和绘图技巧。你的那道题我已经想出来了,你不说有很多这样的题目吗?发上来让大家一起学习学习嘛。我这儿这样的题也不是很多,你有的话就发上来吧,我绝对支持,我想大家也支持你。
21楼的,画这道题也不用什么勾股定理,就是一般画法,主要就是求R50的圆心,其实求这个圆心也不是很难的。那45个小圆也不用什么工式的,也是一般画法,只是用圆去找圆心,还有圆与圆相切;你那样算出来也是可以的,让你在不知道圆半径的情况下画出这45个小圆。怎么样?
发表于 2004-6-28 09:22:00 | 显示全部楼层
关于在正三角型里边填充满互相相切的圆的画法。
发表于 2004-6-28 11:20:00 | 显示全部楼层
我已发新帖子了,请大家去看“大量题目征解”之帖。
发表于 2004-6-28 19:34:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2004-6-29 09:23:00 | 显示全部楼层
有提醒我说,要把这个图的面积也确定了,那才是真真的画出一张正确的图。
面积:3302.3237
周长:306.7525
发表于 2004-6-29 11:07:00 | 显示全部楼层
我觉得你这个题目的要求都没说清楚
R14和R50是否是相切的?
我按相切和不相切画出来的图都不是你给的那个面积
请确认你的已知条件
圆心很好找:
1,如果R14和R50相切,先作出中心线,然后过R14的圆心作半径为(50-14=36)的圆与相距3的中心线的交点就是R50的圆心
2,过R3.5的圆心作半径为(3.5+16=19.5)的圆与相距29的中心线的交点即为R16的圆心
3,如果R6.4与直线62.5相切,那这个圆心不需要再找了吧
PS:这个题目很有意思的,我一定要搞个水落石出
GMT+8, 2025-7-17 01:14 , Processed in 0.192712 second(s), 18 queries , Gzip On.
