查看: 1927|回复: 3
Multiple copy是不是有BUG
发表于 2004-6-25 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位发现了这个问题没有:
                                                         因工作需要,经常要用到快捷工具里的Mcopy 。用来绘一根电线上的电杆很方便,但是,我发现了这一个问题,很麻烦的。还要请教各位高手。
                                                         如果先画好一根线,在一端点上画一个小圆代表电杆,点击快捷工具栏上的Mcopy,选择物体(小圆)指定基点,选D(等分),指定另一点,输入等分数,回车结束。这时出了问题,所复制出来的圆有时全部重合在另一端点上,有时在中间不等分的放二个,这是怎么回事。经过反复实践,发现如果不使用捕捉的话就不会这一出现问题。用捕捉就出了问题。(奇怪的是有时又好)但是不用捕捉又不准确,怎么办。我用的AutoCAD2005,在2004里同样有这问题。以前的版本不知道有没有。望高手指点!谢了!
发表于 2004-6-25 11:56:00 | 显示全部楼层
1.试试,设PICKBOX=0
2.尽量将图拉近处理
 楼主| 发表于 2004-6-27 01:13:00 | 显示全部楼层
与拾取框大小没有关系,两点距离很远的,不是因距离近错误捕捉产生的。
发表于 2004-6-28 14:30:00 | 显示全部楼层
我估计,确是有BUG啊, 而且这个BUG一定跟捕捉相关. 这个程序在执行多重复制之前应该就把osmode(捕捉参数)给关掉的, 然后执行完了后再自动地恢复原来的osmode的状态. 显然这个程序确是没有这样的处理. 对于这个BUG吗, 要么升级,要么嘛, 没有办法, 要么嘛, 自个儿也编同样的功能吧.
GMT+8, 2025-5-15 20:23 , Processed in 0.153091 second(s), 23 queries , Gzip On.
