楼主: zhl6200
标题栏如何填
 楼主| 发表于 2004-6-25 23:52:00 | 显示全部楼层
请问楼上所说的“不同”是什么?
发表于 2004-6-26 07:19:00 | 显示全部楼层
比如,部件工程图标题栏没有“材料”(部件往往有多种材料)、没有质量,Inventor部件的这方面物理属性事灰显。需要签字的人物序列也不尽相同。等等。
9,
发表于 2004-6-26 18:21:00 | 显示全部楼层
sixsixsix:
可否把你的工程图模板发到我邮箱中,我参考参考?
发表于 2004-6-27 10:51:00 | 显示全部楼层
lzh1600:
尚在修改中,不甚满意。待完善些后发给您。
“零部件的模型坐标系变换”已发您邮箱,望指正。
上次发您邮箱的东西收到?
发表于 2004-6-27 18:28:00 | 显示全部楼层
666老弟:把你的“零部件的模型坐标系变换”发给我一个好吗?我也经常为此头疼。先谢谢了!
把我的自定义工程图发上来,(基本上还是上大学时做作业的格式,不过道理是一样的),请各位批评完善。
发表于 2004-6-28 21:06:00 | 显示全部楼层
感谢suchenghuan的热情响应,您的模板我已下载。是有点简单了,我个人觉得在模板文件中应该主要是设置文字样式、尺寸样式及标题栏格式等,好像您在模板中大多数还是采用默认设置,标题栏倒是自定义的,但又有点太简单,不实用,估计您现在也不会用这个模板文件吧? 另外我觉得在尺寸标注中文字高度设为3.5好像有点偏大,与图纸整体并不协调,我一般是设为2.5,但好像相关的国家标准中规定是3.5,不知各位现在是如何设置的?
发表于 2004-6-29 19:27:00 | 显示全部楼层
Lzh1600老弟:你好!
我的标题栏是简单了一点,可是基本能满足我目前使用,只是不知道如何让其中的比例、重量、件数等栏目自动填充。
一般情况是用程序默认的,特殊情况下自定义,比如标注特别密集的地方,我把箭头定义为长度2mm,宽度0.5mm、轮廓线的宽度定为0.25mm。现在不能自定义的是剖切符号,两个又粗又黑的拐把箭头,看起来很不协调的。
发表于 2004-6-29 22:56:00 | 显示全部楼层
suchenghuan老兄: 其实我也正好与你有相同的问题存在,对于比例、件数、重量等的自动填充,我现在也无法解决,正想请教您呢,倒让您先提出来了。 另外,我前面已经说过了,在尺寸样式中,我的文字高度通常设置的是2.5,因为我觉得这样看起来更美观一些,当然这只是我个人的看法。 我的标题栏倒是比您的复杂得多,因为我们单位对标题栏有专门的要求,我只能遵循我们单位的要求,不过我的标题栏基本上还是符合国标的,只是在国标的基础是结合我们单位的实际情况进行了了些修改。 我的模板文件在办公室的电脑里,家里电脑上没有,等明天我拷回来后发给您参考参考。
发表于 2004-6-30 18:01:00 | 显示全部楼层
lzh1600: 您要的“工程图模板”套件已发至邮箱,请查收。 “质量”值无法从零件图自动提取。“件数”属明细表,工程图标题栏中本不该有。“比例”是工程图自己的事,我也无法在创建基础视图时自动填写。
可以创建“死”的、新的“特性字段”,但无法创建“活”的、可提取的“特性”。
尽管我做的工程图模板文件,也是尽量地全部转移、使用零件图与部件图中的信息项。然而,目前的Inventor的技术状况是绝大多数的加工与装配的工艺信息仍然在工程图上。
主管工艺肯仅在零件图与部件图文件处签字吗?似不合适、也难强求。
即使是设计,工程图上还留有将近一半的工作量。
发表于 2004-6-30 22:33:00 | 显示全部楼层
我的工程图模板。
我的模板中标题栏的填写更多地沿用了AutoCAD中的习惯。
GMT+8, 2025-6-19 14:28 , Processed in 0.171441 second(s), 17 queries , Gzip On.
