帖子
查看: 11777|回复: 24
标题栏如何填
发表于 2004-6-23 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用Inventor8出工程图时,如何填写标题栏,有时我试着编辑系统提供的标题栏,保存后,编辑栏仍为系统提供的默认值,为什么不起作用,请各位高手有空指教。 谢射。 zhl6200@163.com
发表于 2004-6-24 00:00:00 | 显示全部楼层
一段AVI影片,看一下你就明白了。
用这种方法只对当前的图纸有效,新建图纸后还得重新进行修改。建议你自己制作模板文件,将标题栏修改后加入到模板文件中,这样就可以一劳永逸了。
发表于 2004-6-24 11:18:00 | 显示全部楼层
更主要的是,标题栏中的各个栏目数据的来源是谁?目前Inventor提供的工程图模版,零件图标题栏的数据来源,是这个零件工程图自身的数据,而不是零件图的原始依据(零件模型中的数据)。
很明显,Inventor工程图模版的作者,并不理解CAD软件最为重要的是解决设计数据流的处理,而是把工程图仅仅理解为“能出图就行”,这当然是十分错误的。
因此我们不得不重建标题栏,使它的数据处理符合设计需求,以便能完成我们的设计工作。基本的想法是:标题栏中的、与被表达零件相关的数据,一定是自动取自零件本身,而不可以在工程图中另外建立或者修改。
与图框类似,Inventor认为标题栏是工程图中一个独立的单元。这种数据处理方法是很正确的。我们因此可以为专业设计的不同需要,定制不同的标题栏。在浏览器中展开“标题栏”,选定“GB2”,在右键菜单中“删除”,反正它也不对,留着没用。选定“BG1”,在右键有菜单中“编辑”,可以看到,标题栏的图线和尺寸还是没问题的,可以继续用。
对栏目的内容,Inventor提供了专门的功能设置,这就是“特性字段”。参见图11-99。实际上这是与AutoCAD中的“属性”类似的一种功能,只是更为自动化,更贴近PDM软件同类能力。要充分利用零件的设计信息,就必须知道一共会有哪些个、可能被Inventor相关功能成功表达的设计信息。
发表于 2004-6-24 15:47:00 | 显示全部楼层
补充一个奇怪的现象:自定义参数不能用中文名字;否则在工程图“特性字段”不能引用;这不知道是不是一个BUG
发表于 2004-6-24 23:28:00 | 显示全部楼层
陈老师:
对“基本的想法是:标题栏中的、与被表达零件相关的数据,一定是自动取自零件本身,而不可以在工程图中另外建立或者修改。”这段话我十分赞成,可是到底怎么操作我还是不清楚,看了你的书以后还是不太明白,你能否讲得更详细一些?例如:标题栏中的重量,应该是自动取自零件本身,这一点倒底应该怎么做?
 楼主| 发表于 2004-6-25 01:28:00 | 显示全部楼层
陈老师:
                                                 你叙述填写标题栏填写方法,是你INventor6中相关章节内容,我看了你的书还是不太明白,你是否能用一个事例,很直接、明了说明问题。谢谢。
发表于 2004-6-25 08:01:00 | 显示全部楼层
使用自定义数据
多数条件下,工程图标题栏需要的内容可以在零件特性中准备好。
对于Inventor没有提供的数据结构,就只好自己作了,例如“工艺设计”。这类问题,也可以用“提示条目”解决。过程如下:
编辑GB1标题栏;
在左下角的“工艺”栏目中插入特性字段,设置字段的参数;
保存这个标题栏。
于是,标题栏中的“特性字段”有了,可以由工程图的创建者填写这个栏目,就像在“标题栏测试.IDW”中笔者创建的名为“CBX”的标题栏。但这并不合理,应当沿用零件设计数据才正确。
在三维设计系统中,工艺设计者对零件工艺结构和工艺可行性设计结果的确认,当然是在零件模型基础上进行,而不会是等待工程图完成之后才进行。这应当说是一个很正常的想法… 所以,正确的方法应当是借用模型的自定义数据,过程如下:
用带有需要的自定义数据“工艺设计”条目的零件(如“标准零件.IPT”)创建新的工程图。这是必需的过程;
编辑GB1标题栏,在左下角的“工艺”栏目中插入特性字段;
在特性字段参数设置界面中,可搜索到并且使用这个零件模型中自定义数据“工艺设计”到这个字段中,参见图11-103;
11-103 零件自定义数据在特性字段中使用
保存这个标题栏;
保存这个工程图成为模板。
这样,以后做零件时,自定义“工艺设计”的数据,并使用这个模板创建工程图,在插入GB1标题栏的时候,将自动关联零件模型的数据,填充好工艺设计者名字的栏目…
例如“标题栏测试.IDW”中的“静态值和自定义”标题栏也是这样做成的。打开这个文件,以“标准零件.IPT”创建工程视图,并插入这个标题栏,结果怎样?
注意:
这种准备关联使用的各个模型文件中,自定义数据设置中的“名称(N)”栏目中的字串,必须是统一的,否则工程图标题栏的相关特性字段可能找不到它。
笔者强烈推荐用图形模版,能很可靠地保存这样的设置。
发表于 2004-6-25 18:44:00 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,谢谢陈老和楼上的各位,立即试一试。
 楼主| 发表于 2004-6-25 23:34:00 | 显示全部楼层
陈老师:
                                                 谢谢你多次指教,最近较忙,我会好好看看你写的Inventor6一书和上面的指导,并实际试试。也希望你有空介绍你的Inventor6和Inventor8内容有何不同,Inventor8一书出版了吗?在Inventor6附带的光盘中,实例没有做演示文件,不便学;在Inventor8一书附带的光盘实例是否做成了演示文件?
                                 谢谢。
发表于 2004-6-25 23:44:00 | 显示全部楼层
我用GB1做零件工程图标题栏,GB2做部件工程图标题栏。两者有所不同。
GMT+8, 2025-7-12 10:28 , Processed in 0.949786 second(s), 29 queries , Gzip On.
