帖子
查看: 2017|回复: 3
[求助]Circle /3p /tan /tan /tan 做不到的事情
发表于 2004-6-23 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有三个椭园, 分开摆放 , 然后用Circle /3p /tan /tan /tan 的方式来做内切园, 绝对办不到的事情哟!! 对此我是一点儿也没有办法.         请教!
发表于 2004-6-23 15:20:00 | 显示全部楼层
对于椭圆、样条曲线,AutoCAD有很多的无耐。对于AutoCAD我也还有一点想不明白,作为一个计算机辅助设计软件,居然不包含函数图像功能。
楼主的图如果能凑合着画的话,不妨将pellipse系统变量设置为1以后再画椭圆,然后画相切圆。
 楼主| 发表于 2004-6-23 16:27:00 | 显示全部楼层
东哥, 按你的方法后, 基本上问题好解决了,谢谢.         从这里就可以看的出电脑和人脑的差别来了.         因为要靠人脑的直观性帮电脑把最可能的切点给选好才能附合问题的解. 当然了, 没有电脑的辅助, 人脑除了直观, 而没有电脑般的精确. 这大概是取长补短的最好的例子了.
发表于 2004-6-23 19:15:00 | 显示全部楼层
要完美地解决这个问题要用编程的方法,能画出来,可写程序很麻烦啊!
GMT+8, 2025-6-6 14:45 , Processed in 0.221558 second(s), 23 queries , Gzip On.
