查看: 1324|回复: 7
求教各位二个问题
发表于 2004-6-23 11:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 我将CAD2004UserData-support-acad.PGP文件命令转了之后重起.为什么操作起来这些修改的命令不起作用,还是它默认的命令呢.当然我重载也没有用. 2我在操作R14时怎么做不了多久就会出现:"自动保存到 C:\DOCUME~1\QQQBIL~1.000\LOCALS~1\Temp\auto1.sv$ ..."然后进行保存.有时文件很大.每次这样保存,真的很让费时间.能不能修改掉呢?谢谢.
发表于 2004-6-23 11:51:00 | 显示全部楼层
选择 工具/选项 后进行相应的设置即可!
 楼主| 发表于 2004-6-23 12:09:00 | 显示全部楼层
这样自动保存好像没有什么用是吗?谁知道第一个问题该怎么办呀.谢谢
发表于 2004-6-23 13:49:00 | 显示全部楼层
你改的PGP文件不对,当然没有用了。
要修改在DOCUMENTS AND SETTINGS目录下的PGP文件,可以搜索一下。
发表于 2004-6-23 18:26:00 | 显示全部楼层
修改的快捷命令不能重复,否则也会没用
发表于 2004-6-23 19:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-23 20:18:00 | 显示全部楼层
第一个问题,可能是改动的pgp位置不对在tools-options中files标签下support file search path展开,第一条是正在应用的pgp等文件的路径,改动此目录下的acad.pgp才有用,也不用重启autocad,输入命令reinit,选中pgp确定即可
 楼主| 发表于 2004-6-25 15:51:00 | 显示全部楼层
真的是太感谢各们楼主了.
GMT+8, 2025-5-18 14:56 , Processed in 0.350132 second(s), 24 queries , Gzip On.
