查看: 1323|回复: 1
一个小技巧
发表于 2004-6-22 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕捉点本来只能捕捉一些图元上的点,对于不在图元上的点就无能为力了。比如说,画好表格后写文字,如果要选择插入点到某一单元格的正中心,通常的做法是做一根连接对角的辅助线,其中点就是该单元格的正中心,写完文字后再删除辅助线。其实有更简单的方法:利用cal命令。 在提示选择点时,输入'cal,然后提示输入表达式,输入(int + int)/2,即交点1和交点2的中点,然后分别选择两个交点,确定后即选中中点。命令行提示如下: Command: l LINE Specify first point: 'cal Initializing...>> Expression: (int + int)/2
>> Select entity for INT snap:
(152.23 165.742 0.0)
这么做有一点不方便,就是需要太多的键盘输入,于是我们还可以将该选项添加到捕捉点快捷菜单上,方法如下(以2000为例): 用记事本打开support\acad.mns,查找***POP0,在其下的ID_OsnapNone [&None]_non 后添加:(红字部分为添加) ID_OsnapNone [&None]_non
ID_(End+End)/2 [ (End+End)/2]_'cal (End+End)/2
ID_(Int+Int)/2 [ (Int+Int)/2]_'cal (Int+Int)/2
ID_Osnap [&Osnap Settings...]'_+dsettings 2 于是在捕捉点的快捷菜单就会增加端点与端点中心和交点与交点中心选项(你可以根据自己需要修改此公式,圆心、中点或/2、/3等等都行) 贴图如下: 有一点不解的是,通过菜单调用时,必须按右键或回车才能继续,不知有没有人可以解决这个问题?
发表于 2004-6-22 21:40:00 | 显示全部楼层
真不错,我顶
GMT+8, 2025-5-18 14:48 , Processed in 0.161673 second(s), 24 queries , Gzip On.
