查看: 3709|回复: 5
不规则的图进行非比例缩放
发表于 2004-6-21 16:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中如何将一个不规则的图进行非比例缩放?如X轴缩放3个单位;Y轴缩放2个单位。
多谢!
发表于 2004-6-21 16:34:00 | 显示全部楼层
CAD目前只提供一种做法. 就是把图形做成一个图块. 再插入图块就可以设X         Y 轴的比例.         但是这样处理后. 再炸开, 对象会变成ELLIPSE 椭圆弧的.
发表于 2004-6-22 09:17:00 | 显示全部楼层
还有一种更好的。就是,把要转换的图形选中,用复制,粘贴为块。cad提示你指定插入点,不要选择,输入x可以设置x轴方向的比例因子,同理输入y,z分别设置该轴方向的比例因子 (这都在命令行)
< class=txt14>如果直接选择粘贴命令,也可以设置比例因子,不过cad会把图形按比例放大而已,不会单独在某个轴方向变比例
 楼主| 发表于 2004-6-22 09:35:00 | 显示全部楼层
真是很感激大家!
发表于 2004-6-22 09:57:00 | 显示全部楼层
都是利用块操作,一样的
发表于 2004-6-22 15:24:00 | 显示全部楼层
是啊,说来说去都还是同一种方法,即利用块来操作
GMT+8, 2025-5-17 11:24 , Processed in 0.164170 second(s), 24 queries , Gzip On.
