查看: 2131|回复: 11
请问高手,我的特性对话框有时候会省略很多
发表于 2004-6-19 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候,我的特性对话框会省略很多东西,比如,我只选定一个单行文字,特性对话框内没有文字样式,等等,那是为什么?
发表于 2004-6-19 17:18:00 | 显示全部楼层
这是多行文本吧
 楼主| 发表于 2004-6-19 17:27:00 | 显示全部楼层
不是的,是单行文本,即使是多行文字,它也有样式,高度,等等
发表于 2004-6-19 17:40:00 | 显示全部楼层
单行文字的属性本来就没有多行文字多。
 楼主| 发表于 2004-6-19 18:18:00 | 显示全部楼层
但是也不止这些啊,我的CAD有时是这样,有时又正常了,不知道哪里设置有问题
发表于 2004-6-19 21:57:00 | 显示全部楼层
估计是cad安装问题。
发表于 2004-6-20 01:23:00 | 显示全部楼层
CAD本身的问题(如D版等),有的时候多试几次就好了,似乎没什么特别好的方法。我也碰到过。
 楼主| 发表于 2004-6-20 19:24:00 | 显示全部楼层
我没有更好的方法,我继续点特性,还是没用,我只有关闭cad,再开启才有用
发表于 2004-6-20 20:44:00 | 显示全部楼层
只能说是D版问题,我曾经安装的cad2000中文版,想用特性对话框,选中了对象也没反应~
发表于 2004-6-22 16:41:00 | 显示全部楼层
晓两:
这是D版的问题,你的盘有问题,不要再为这个劳神了,没必要。
最好的方法:弄个好一点的盘,要不如干脆升级到2004或2005
GMT+8, 2025-5-18 14:37 , Processed in 0.203100 second(s), 25 queries , Gzip On.
