查看: 5202|回复: 10
谁有commondialog控件或其他的文件控件
发表于 2004-6-17 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有commondialog控件或其他的文件控件,我的COMMONDIALOG控件要求注册,不知如何办? 我的邮箱:lyb_dsa@sina.com
发表于 2004-6-17 20:48:00 | 显示全部楼层
这位朋友,CommanDialog控件是Windows本身的资源,一般在VBA里(2002以上版本)不需要另外添加.在VB6里面倒是要添加.即"工程->部件->选取Microsoft         Comman Dialog Control 6.0",选中即行.
 楼主| 发表于 2004-6-21 13:19:00 | 显示全部楼层
在使用CommanDialog时,系统提示没有注册,不能用。如何解决改问题。
发表于 2004-6-21 13:34:00 | 显示全部楼层
在一个没有问题的电脑上拷贝一个Comdlg32.ocx文件到本机的Windows\system目录下,再手动注册:或者在本站的顶部下载自动注册程序进行注册;或者重装VB6.
发表于 2004-8-24 09:01:00 | 显示全部楼层
我也有遇到类似问题,我在一台没有安装VB的电脑的程序中用到CommanDialog控件,但是运行的时候提示:Axtive控件无法创建对象,安装VB后就正常了,到底是怎么回事啊?AutoCAD的VBA还是离不开VB吗?
发表于 2004-8-24 09:13:00 | 显示全部楼层
我想知道到底VBA缺少那些文件,安装VB后就没问题了,有谁知道吗?
发表于 2004-9-14 18:35:00 | 显示全部楼层
不用commondialog还不行吗? 试一试ThisDrawing.SendCommand "(setvar " & """users1""" & "(getfiled " & """请选择文件""" & """""" & """xls""" & "2)) "这一句如何?
发表于 2004-9-14 19:13:00 | 显示全部楼层
控件手动注册方法
将需要注册的控件放到一个文件夹,点击“开始”->“运行”,
在“打开”中输入 regsvr32 ,然后将那个要注册的控件
拖到 “运行”界面中,在 regsvr32 的旁边自动会有该控件的
路径,点击“确定”,注册完成!
注意:控件的路径改变后需要重新注册
发表于 2004-9-15 15:52:00 | 显示全部楼层
7楼的朋友,你的那句代码是能行,但是vlisp的getfiled函数文件不能多选啊,vb的commondialog能多选,要不你给我点帮助,当vlisp的getfiled函数也能多选?
发表于 2004-9-15 15:54:00 | 显示全部楼层
8楼的朋友,出现“Axtive控件无法创建对象”这种问题的时候重新注册也没用,除非安装VB,可能是CAD的VBA要用到VB的某个文件,但是我不知道到底是什么文件,所以我现在很烦恼。一个小程序要在单位推广,却要人家安装VB,人家都不愿意啊!
GMT+8, 2025-6-13 11:35 , Processed in 0.177574 second(s), 23 queries , Gzip On.
