查看: 1694|回复: 3
PLINE画圆弧和ARC画圆弧有什么不同?
发表于 2004-6-17 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PLINE画圆弧只需要给出起点和终点就可以了,而用ARC画圆弧则还需要给出一个参数,请问这两者有什么不同,PLINE根据两点为什么就可以画出一段圆弧呢?
发表于 2004-6-17 10:34:00 | 显示全部楼层
用PL画出期望的圆弧也要三个: 指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: a
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:
ce
指定圆弧的圆心:
 楼主| 发表于 2004-6-17 13:36:00 | 显示全部楼层
Command: pl PLINE
Specify start point: 5000,10000 Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a
Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 9000,30000 Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 这样的话,我只输入了起点(5000,10000)和终点(9000,30000),就可以得到一个圆弧了。 如果用Arc画的话,则为 Command: arc Specify start point of arc or
: 5000,10000
Specify second point of arc or [Center/End]: e
Specify end point of arc: 9000,30000 Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: 在输完终点坐标后,系统提示您还需要一个参数,比如圆心等,也就是说PL提供了一个默认的参数。 用PL画Arc,你只要给出起点和终点坐标,其他的参数系统都会给你计算出来,比如上面的圆弧的参数为: Command: list
Select objects: 1 found Select objects: LWPOLYLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = 82
Open
Constant width 0.0000
area 11865750.6485
length 20495.2076 at point X=5000.0000 Y=10000.0000 Z= 0.0000
bulge 0.0854
center X=-51089.4808 Y=31617.8962 Z= 0.0000
radius 60111.2576
start angle 339
end angle 358
at point X=9000.0000 Y=30000.0000 Z= 0.0000 这是为什么?
发表于 2004-6-17 18:46:00 | 显示全部楼层
用PL画时,如果输入两个点,CAD默认的一个参数是圆心在通过第一点,方向为竖直的直线上.如果连续画圆弧,圆心在通过上一个圆弧与圆弧的第一点的直线上.
GMT+8, 2025-5-18 14:56 , Processed in 0.178277 second(s), 23 queries , Gzip On.
