查看: 2180|回复: 10
[求助]一个困惑很久的问题!
发表于 2004-6-16 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设要打印的图形是一个长240毫米、宽120毫米的矩形,打印的图纸为16开(270×195),要求把矩形的左下角精确打印到距离图纸左边16毫米、下边8毫米的位置,应该怎样做?
这个问题已经困惑了我一年多,希望大家尽力帮忙!谢谢了!
发表于 2004-6-16 22:19:00 | 显示全部楼层
在打印设置对话框里面的“打印偏移”可以调整X和Y方向的偏移量。
用x=0、y=0打印一张,用尺子量一下看差多少,再调X、Y,再打印。
试多几次就可以得出比较精确的X、Y偏移量了。我以前就这样调边距的。
发表于 2004-6-16 22:46:00 | 显示全部楼层
也只有yinzhenyu这方法了
 楼主| 发表于 2004-6-16 22:56:00 | 显示全部楼层
我用print里面的window命令,首先点取矩形的左下角,再点取矩形的右上角,本来出来的应该是X=0和y=0,也就是矩形的左下角跟图纸的左下角重合,但实际并不是这样
发表于 2004-6-16 23:26:00 | 显示全部楼层
再调嘛。比如你要求左边16mm,打出来是10mm,那么下次打印把X(或Y)值加6,再打,直到满意为止。
当然,不一定可以精确到16mm,但也差不多了,肉眼是分辨不出来的。
发表于 2004-6-17 08:17:00 | 显示全部楼层
打印是不可能精确到mm的,纸张放的位置也会引起偏差。
发表于 2004-6-17 12:04:00 | 显示全部楼层
支持6楼的说法。有必要如此精确吗?
ruguo
发表于 2004-6-18 15:14:00 | 显示全部楼层
很简单,先自定义一张270×195的布局,直接在布局内画一个240×120的矩形,在布局内进行调整位置就行了。
发表于 2004-6-18 19:42:00 | 显示全部楼层
布局里调还是简单些!
发表于 2004-6-18 21:36:00 | 显示全部楼层
关键取决于打印机及进纸精度,否则,不管你怎么设定都无用。在cad里可以很好的设置各种参数,但最后都的靠打印这一步来决定。一般的打印机很难保证每次都精确定位。
GMT+8, 2025-5-18 14:48 , Processed in 0.200455 second(s), 23 queries , Gzip On.
