帖子
查看: 84873|回复: 100
[OpenDCL] ObjectDCL学习笔记(作者:李松)
发表于 2004-6-15 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ObjectDCL学习笔记(1)
初识ObjectDCL
AutoLisp简洁、易学、功能强大,可满足用户的绝大多数需求。对一般的AutoCAD用户来说,AutoLisp是进行开发的首选语言。但AutoLisp使用的对话框编程语言DCLPDB却实在不敢恭维,其功能、界面、编程方法都不能令人满意。
ObjectDCL应运而生。
1.安装和设置ObjectDCL
1.1运行ObjectDCL文件包中的Setup.exe,一路Next下去,ObjectDCL就被安装到C:\Program Files\3rd Day Software\ObjectDCL文件夹中。
1.2在安装ObjectDCL的文件夹中,有ObjectDCL.arxObjectDCL2004.arx两个arx库文件。ObjectDCL.arx用于Acad2000/2002ObjectDCL2004.arx用于Acad2004。为方便编程,把它们拷贝到Acad的支持搜索路径中,或直接把安装ObjectDCL的文件夹设置为Acad的支持搜索路径。
1.3创建一个准备存放ObjectDCL编程结果的文件夹,假设为D:\MyOdcl。把D:\MyOdcl也设置为Acad的支持搜索路径。
现在就可以开始学习ObjectDCL了。
2.启动和认识ObjectDCL
在安装ObjectDCL的文件夹中,有个ObjectDCL.exe文件,它就是ObjectDCL的主程序。运行ObjectDCL.exe,即进入ObjectDCL编辑环境。
ObjectDCL的主窗口很简洁,各菜单项的意义也很清楚,且大部分都在工具条和4个停靠子窗口中有对应的功能,而View菜单是ObjectDCL工具条和下面要说明的4个工具停靠子窗口的开关。工具条中的第一个图标对应的是工程菜单Project的前5个菜单项,用来添加对话框窗体;工具条中的最后一个图标(照相机)对应的是工程菜单View/Edit Picture Folder菜单项,用来管理图形资源文件夹。
ObjectDCL窗体的左侧,上面是控件工具箱(ToolBox),下面是控件上下次序显示调整窗口(Z/Tab Order)
ObjectDCL窗体的右侧,上面是工程结构树窗口(Project Tree),下面是对话框/控件属性(Properties)和事件(Events)窗口。
ObjectDCL窗体的中间,就是以后摆放新创建的对话框的位置了。
3.创建一个最简单的对话框
既然是要创建一个最简单的对话框,那就是所谓的“Hello”了。
3.1编写对话框驱动程序框架
在开始创建对话框以前,先创建一个对话框驱动程序的框架:
(defun C:MyHello()
(if (not (member "objectdcl.arx" (arx)))
(arxload "objectdcl.arx" "加载objectdcl.arx 失败.")
MyHello.lsp为名保存到D:\MyOdcl文件夹中备用。建议,MyHello.lsp的编辑器不要关闭,我们下面还要用到它。
3.2创建对话框
(1)Projects菜单中选取Add Modal Form菜单项,窗体中就添加了一个没有控件的对话框。这个对话框的默认名为DclForm1。用鼠标单击对话框窗体,则ObjectDCL窗体中右下方的属性页(Properties)中显示出当前对话框的所有属性值。把标题栏文本 (TitleBarText)项的内容改为:Hello”。
(2)在控件工具箱中选择Label控件放到对话框适当的位置。这个Label控件的默认名为Label1
Label1的标题(Caption)内容改为:“各位网友,新年好!”。
Label1的字体(Font)改为你喜欢的字体和大小。
Label1的背景颜色(BackColor)改成你喜欢的颜色。
Label1的前景颜色(ForeColor)改成你喜欢的颜色。
调整对话框和Label1的大小。
(3)保存对话框文件
直接单击“Save”工具图标,把新设计的对话框以Hello.odc为名保存到D:\MyOdcl文件夹中。我们这个Hello对话框就制作完成了。
33指定与对话框关联的Lisp程序
展开工程结构树窗口中的Visual / Auto Lisp File name节点,双击图标,在弹出的“打开”对话框中选择我们已预备好的程序文件D:\MyOdcl\MyHello.lsp。则两者就关联了起来。
4.完善控制对话框的Lisp程序
为了能让上面设计的对话框显示出来,需要在MyHello.lsp中添加几条命令。用鼠标右键点击对话框窗体中没有任何控件的位置,在弹出的鼠标菜单中选择Object Browser,则弹出Object Browser对话框。
41Object Browser对话框中找到并选中Loadproject项,其右侧显示加载工程项的方法定义。点击[Copy To Clipboard] 按钮,则函数的定义已被复制到剪切板里。
进入MyHello.lsp的编辑器,把剪切板里的内容复制到MyHello.lsp程序的(princ)语句的前面。然后把这条新语句
(Odcl_LoadProject FileName [as Integer] [Optional] Reload [as T])
改为
(ODcl_LoadProject "MyHello")
4.2Object Browser对话框中找到并选中Show项,把Show方法的函数定义复制到MyHello.lsp程序的(princ)语句的前面。然后把这条新语句
(Odcl_Form_Show MyHello_DclForm1 [Optional] UpperLeftXCoordinate [as Integer] [Optional] UpperLeftYCoordinate [as Integer])
改为
(Odcl_Form_Show "MyHello" " DclForm1")
4.3完整的MyHello.lsp
(defun C:MyHello()
;确保加载ObjectDcl动态连接库
;加载对话框odc文件
;显示DclForm1对话框
(Odcl_Form_Show "MyHello" " DclForm1");
5.运行MyHello
进入AutoCAD2000,加载MyHello.lsp。执行MyHello命令,显示的对话框如图所示。
通过上面的讨论,我们已经对ObjectDCL有了一个初步的了解。MyHello对话框尽管太简单,但包括了创建ObjectDCL对话框和编写对话框驱动程序的基本过程。下一次,我们再编制一个复杂一点的对话框,并对控件的事件进行编程。
注:本文经作者同意在本站使用,本来要放到CAD杂志中,但由于杂志一直不能出版,故先在此使用。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
pengq2010 + 20 好!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:43:00 | 显示全部楼层
ObjectDCL学习笔记(2)
ObjectDCL控件的属性和事件
ObjectDCL 2.1的控件工具箱中,有30个控件,其中的部分控件是DCL没有的。让我们用常用的控件创建一个稍微复杂的对话框,以便对控件的属性设置、属性提取和事件进行讨论。
在设计对话框之前,建议还是先创建一个AutoLisp框架程序,文件名叫MySetVar.lsp,还是存放到D:\MyODcl文件夹中。
1.对话框的静态属性设置
1.1设计对话框
运行ObjectDCL.exe,进入ObjectDCL编辑环境。添加一个模式对话框Form,然后像图2.1那样,摆上各个控件。然后,以MySetVar.odc为名存盘。当然,还是保存在D:\MyODcl文件夹中。
1.2设置控件的属性
控件TextButton1:把Caption的属性值改为“浏览 <”。
控件TextButton2:把Caption的属性值改为“确 定”,把Enabled的属性值改为“False”。
控件TextButton3:把Caption的属性值改为“取 消”。
控件ComnoBox1:在List的属性值中输入:
AutoCAD DWG
MicroStation DGN
MapInfo MIF/MID
ArcViewGIS Shape
控件ComnoBox2:不做改动。
控件ComnoBox3:在List的属性值中输入:
1:500
1:1000
1:2000
控件OptionList1:不做改动。
1.3指定对话框的关联程序
展开工程结构树窗口中的Visual / Auto Lisp File name节点,双击图标,在弹出的“打开”对话框中选择我们已预备好的框架程序文件D:\MyOdcl\ MySetVar.lsp
2.给对话框的事件编程
在编辑器中打开对话框关联程序,MySetVar.lsp现在是下面的样子:
(defun c:MySetVar(/ #file #form #map #scale #type #stat)
; Ensure the ObjectDCL.arx file is loaded
(ObjectDCL_LoadArx)
; Call the method to load the odc file.
(Odcl_LoadProject "MySetVar" T)
; Call the method to show the dialog box
(Odcl_Form_Show "MySetVar" "DclForm1")
(if #stat
(setq #file (strcat "\n图形文件 = " #file))
(setq #form (strcat "\n数据格式 = " #form))
(setq #map (strcat "\n图幅编号 = " #map))
(setq #scale(strcat "\n = " #scale))
(setq #type (strcat "\n数据类型 = " #type))
(princ (strcat "\nMySetVar:" #file #form #map #scale #type))
(defun ObjectDCL_LoadArx ()
;Ensure that the ObjectDCL.arx file is loaded into AutoCAD
(arxload "objectdcl.arx" "ObjectDCL.arx not found.")
2.1对话框初始化
选中对话框窗体,在事件(Events)窗口中,选中OnInitialize事件,点击Add to .Lsp File按钮,则在MySetVar.lsp中自动添加了如下所示的初始化函数:
(defun c:DclForm1_OnInitialize ()
(Odcl_MessageBox "To Do: code must be added to DclForm1" "To do")
把它改成下面的样子:
(defun c:DclForm1_OnInitialize (/strList)
(setq strList(list "图幅1" "图幅2" "图幅3"))
(Odcl_ComboBox_AddList "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox2" strList)
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "TextBox1" "Text" "")
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox1" "Text"
(Odcl_ComboBox_GetLBText "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox1" 0))
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox2" "Text" (car strList))
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox3" "Text"
(Odcl_ComboBox_GetLBText "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox3" 0))
2.2给浏览按钮TextButton1添加单击事件函数
选中TextButton1,在事件(Events)窗口中,选中OnClicked事件,点击Add to .Lsp File按钮,则在MySetVar.lsp中自动添加了如下所示的单击事件处理函数:
(defun c:DclForm1_TextButton1_OnClicked ()
(Odcl_MessageBox "To Do: code must be added to TextButton1" "To do")
把它改成下面的样子:
(setq #file(getfiled "选择图形文件" "" "Dwg" 8))
(if #stat
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "TextBox1" "Text" #file)
(Odcl_Control_SetProperty "MySetVar" "DclForm1" "TextButton2" "Enabled" T)
如果选择了文件,不但TextBox1有了值,而且令TextButton2使能。
2.3给确定按钮TextButton2添加单击事件函数
TextButton1类似,添加TextButton2单击事件函数并改成下面的样子:
(defun c:DclForm1_TextButton2_OnClicked (/ nIndex)
(Setq #file (Odcl_Control_GetProperty "MySetVar" "DclForm1" "TextBox1" "Text"))
(Setq #form (Odcl_Control_GetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox1" "Text"))
(Setq #map (Odcl_Control_GetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox2" "Text"))
(Setq #scale(Odcl_Control_GetProperty "MySetVar" "DclForm1" "ComboBox3" "Text"))
(Setq nIndex(Odcl_ListBox_GetCurSel "MySetVar" "DclForm1" "OptionList1"))
(setq #type
(cond
((= nIndex 0) "TXT数据类型")
((= nIndex 1) "DBF数据类型")
((= nIndex 2) "MDB数据类型")
(Odcl_Form_Close "MySetVar" "DclForm1")
(setq #stat T)
在本函数中,提取各参数值,并赋给相应的变量。
2.4给取消按钮TextButton3添加单击事件函数
(defun c:DclForm1_TextButton3_OnClicked (/ nIndex)
(setq #stat F)
3. 运行MySetVar
进入AutoCAD2000,加载MySetVar.lsp。执行MySetVar命令,显示的对话框如图2.2所示。
点击浏览按钮,选中一个DWG文件;改动ComnoBox1/2/3的选项;改动OptionList1的选项。这时显示的对话框如图2.3所示。
单击确定按钮退出,屏幕输出结果如下:
Command: mysetvar
MySetVar:
图形文件 = DEmoEx.dwg
数据格式 = ComboBox1
图幅编号 = 图幅2
= 1:1000
数据类型 = MDB数据类型
Command:
通过这个练习,我们对ObjectDCL的对话框设计和编程应该有了一定的了解,认识到ObjectDCL的便捷、强大和美观。但如果只是为了完成这种对话框,使用ObjectDCL的意义就小多了。下一次,我们将对非模式对话框的设计和编程进行讨论。
tigcat + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:46:00 | 显示全部楼层
ObjectDCL学习笔记(3)
非模式对话框和表格控件
在某些方面,非模式对话框是很有用的,可是DCL却不支持非模式对话框。即使用ObjectARX创建非模式对话框,也比较麻烦。而ObjectDCL不但支持非模式对话框,且驱动程序的编写也非常简洁。下面我们就创建一个带表格控件的非模式对话框来显示Acad图元的某些属性。
对话框文件名为MyModeless.odc,关联的Lisp文件名为MyModeless.lsp,还是都存放到D:\MyODcl文件夹中。
1. 创建非模式对话框
1.1设计对话框
运行ObjectDCL.exe,进入ObjectDCL编辑环境。在Projects菜单中选择添加非模式对话框菜单项(Add Modeless Form)就得到了一个非模式对话框,然后像图3.1那样,摆上一个ListView控件,一个Label控件,两个TextButton控件。
1.2设置控件的属性
控件ListView1:把ColumnHeader的属性值置为“True”,GridLines置为“True”,Style置为“3 - Report”,在ImageList中加入5个你喜欢的图标。
控件Label1:把Caption的属性值改为“图元数:0”。
控件TextButton1:把Caption的属性值改为“拾取图元<”。
控件TextButton2:把Caption的属性值改为“退 出”。
2.给对话框的事件编程
在编辑器中打开对话框关联程序MyModeless.lsp,然后依次添加对话框初始化事件、对话框关闭事件、TextButton1点击事件、TextButton2点击事件。最后完成的完整程序如下:
;主程序:拾取图元,并显示图元的属性
(defun c:MyModeless()
(ObjectDCL_LoadArx)
(Odcl_LoadProject "MyModeless" T)
(Odcl_Form_Show "MyModeless" "DclForm1")
;确保将ObjectDCL.arx 载入 AutoCAD.
;对话框初始化
;给表格添加表头
(Odcl_ListView_AddColumns "MyModeless" "DclForm1" "ListView1"
(list
(list 0 "图元类型" 0 100)
(list 1 "图层" 0 60)
(list 2 "颜色" 0 60)
(setq #IsShow T)
;单击TextButton1[拾取图元<]按钮
(defun c:DclForm1_TextButton1_OnClicked (/ nLine ent eData eType eLayer eColor nImage)
(while(and #IsShow (setq ent(entsel "拾取一个图元:")))
(if #IsShow
(setq ent(car ent))
;给表格添加新行
(setq eData(entget ent))
(setq eType(cdr(assoc 0 eData)) eLayer(cdr(assoc 8 eData)) )
(setq eColor(assoc 62 eData))
(setq eColor (if eColor (itoa(cdr eColor)) "随层" ))
(Setq nLine(Odcl_ListView_AddItem "MyModeless" "DclForm1" "ListView1"
(list eType eLayer eColor))
;给指定单元格设置图标
(setq nImage
(cond
((= eType "LINE") 0)
((= eType "LWPOLYLINE") 1)
((= eType "CIRCLE") 2)
((= eType "INSERT") 3)
((= eType "TEXT") 4)
(t 5)
(Odcl_ListView_SetItemImage "MyModeless" "DclForm1" "ListView1" nLine 0
nImage)
(setq nLine(strcat "图元数:" (itoa(1+ nLine))))
(Odcl_Control_SetProperty "MyModeless" "DclForm1" "Label1" "Caption" nLine)
;单击TextButton2[退出]按钮
(defun c:DclForm1_TextButton2_OnClicked ()
(Odcl_Form_Close "MyModeless" "DclForm1")
;处理对话框关闭事件
(defun c:DclForm1_OnClose (nUpperLeftX nUpperLeftY /)
(setq #IsShow F)
3. 运行MyModeless
进入AutoCAD2000,加载MyModeless.lsp。执行MyModeless命令,显示的对话框如图3.2所示,只是对话框中的表格是空白的。
点击拾取图元按钮,在Acad的命令行上出现提示:“拾取一个图元”。选择一个图元,则ListView中就添加一行记录。按鼠标右键,可退出选择图元状态,但对话框依然存在。你可以对Acad作其它操作。重新点击对话框的拾取图元按钮,又可以继续选择图元,显示图元的属性。选择了8个图元后的对话框如图3.2所示。
单击[退出]按钮,即退出对话框。
这个话题我们就讨论到这里。下一次,我们将对可停靠对话框和树形控件的设计和编程进行讨论。
感觉不错,好好研究一下  发表于 2013-11-4 11:54
看来是你的opendcl的版本问题,我函数都不一样  发表于 2013-11-4 11:51
发表于 2019-6-18 15:28:02 | 显示全部楼层
(dcl-ListView-SetItemImage XGGJToolsPanel/Form1/ListView1 Item [as Long] {Column [as Long]} ImageIndex [as Integer])   为什么我用这个添加的图像和文字不在一行呢,一上一下。这个改怎么解决呢,求助。
希望能给个ObjectDCL安装包的下载地址。
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:50:00 | 显示全部楼层
ObjectDCL学习笔记(4)
可停靠对话框和树形控件
支持可停靠对话框是我们使用ObjectDCL的又一个理由。在AutoCAD中,“对象特性”对话框就是可停靠对话框的一个例子。使用可停靠对话框可大大增强用户与ActoCAD的交互操作能力,也使我们的程序显得更专业。
这一次,让我们一起创建一个带树控件的可停靠对话框,并通过选择树的子节点事件,在AutoCAD的窗口中绘制相应的图形。新创建的ObjectDCL文件名为MyDockable.odc,关联的Lisp文件名为MyDockable.lsp,还是都存放到D:\MyODcl文件夹中。
1. 创建可停靠对话框
1.1
设计对话框
运行ObjectDCL.exe,进入ObjectDCL编辑环境。在Projects菜单中选择添加可停靠对话框菜单项(Add Dockable Form)就得到了一个非模式对话框,然后像图4.1那样,摆上一个TreeControl控件。
1.2设置控件的属性
打开属性向导(Property Wizard)对话框。在字体属性页中,把Font置为“宋体”,Size设置为10;在图片属性页中,添加4个图标,分别用于树形控件父节点的一般状态、展开状态、子节点的一般状态、选中状态。
2.给对话框的事件编程
2.1创建树形控件的函数
因为树形控件的节点创建函数中的参数比较多,我们先对树形控件的几个主要函数的语法结构作一个简单的说明。
(1)添加父节点的函数
(Odcl_Tree_AddParent
ProjectDialogControlName ;工程-对话框-控件名
Text [as String] ;节点标题
[optional] Key [as String] ;节点名
[optional] ImageIndex [as Integer] ;节点图标索引
[optional] SelectedImageIndex [as Integer] ; 选中节点图标索引
[optional] ExpandedImageIndex [as Integer] ; 展开节点图标索引
(2)添加子节点的函数
(Odcl_Tree_AddChild
ParentKey [as String or Long] ; 父节点名
上面是不带参数表的函数形式,它们还有带参数表的函数形式,可参见ObjectDCLObject Browser中的函数定义和MyDockable.lsp中的具体写法。
2.2对话框初始化函数
;对话框初始化
;添加线状图形父节点
(Odcl_Tree_AddParent "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "线状图形"
"Lines" 0 0)
(Odcl_Tree_SetExpandedImage "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "Lines" 1)
;添加线状图形的子节点
(Odcl_Tree_AddChild "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1"
(list
(list "Lines" "直线" "Line" 2 3)
(list "Lines" "多线" "MLine" 2 3)
(list "Lines" "多段线" "PLine" 2 3)
;添加圆状图形父节点
(Odcl_Tree_AddParent "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "圆状图形"
"Circles" 0 0)
(Odcl_Tree_SetExpandedImage "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "Circles"
1)
;添加圆状图形的子节点
(list
(list "Circles" "" "Circle" 2 3)
(list "Circles" "椭圆" "Ellipse" 2 3)
(list "Circles" "圆环" "Donut" 2 3)
;添加文字图形父节点
(Odcl_Tree_AddParent "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "文字图形" "Texts"
0 0)
(Odcl_Tree_SetExpandedImage "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1" "Texts" 1)
;添加文字图形的子节点
(list
(list "Texts" "文字1" "Text1" 2 3)
(list "Texts" "文字2" "Text2" 2 3)
(list "Texts" "文字3" "Text3" 2 3)
2.3处理树控件的单击事件
;TreeControl1的单击事件,Acad的窗口中画对应的图形
(defun c:DclForm1_TreeControl1_OnClicked()
(setq #SelectedKey
(Odcl_Tree_GetSelectedItem "MyDockable" "DclForm1" "TreeControl1")
(if(not(equal #LastSelKey #SelectedKey))
(cond
((= #SelectedKey "Line")(command "_.Line" '(10 30) '(18 35) ""))
((= #SelectedKey "MLine")(command "_.MLine" "_s" 2 '(20 30) '(28 35)""))
((= #SelectedKey "PLine")(command "_.PLine" '(30 30) '(34 35) '(38 30) ""))
((= #SelectedKey "Circle")(command "_.Circle" '(14 20) 4))
((= #SelectedKey "Ellipse")(command "_.Ellipse" "_c" '(24 20) '(28 20)
'(24 23)))
((= #SelectedKey "Donut")(command "_.Donut" 5 7 '(34 20) ""))
((= #SelectedKey "Text1")(command "_.Text" '(10 10) 2 0 "Text1"))
((= #SelectedKey "Text2")(command "_.Text" '(20 10) 2 0 "Text2"))
((= #SelectedKey "Text3")(command "_.Text" '(30 10) 2 0 "Text3"))
2.4 MyDockable的主程序
关于MyDockable的主程序,其结构和前几个程序完全一样,就不用说什么了。为了程序的完整,也写在下面:
(defun c: MyDockable ()
(ObjectDCL_LoadArx)
(Odcl_LoadProject "MyDockable" T)
(Odcl_Form_Show "MyDockable" "DclForm1")
3. 运行MyDockable
进入AutoCAD2000,加载MyDockable.lsp。执行MyDockable命令,会立即在Acad窗口的左侧显示MyDockable对话框,如图4.2所示,只是对话框中的3个父节点都没有展开。
可停靠对话框也是一种非模式对话框,是用户与AutoCAD进行交互式操作的有力工具。下面我们就和AutoCAD进行交互操作。
双击“线性图形”父节点,展开该节点,在逐个单击其子节点,则会在Acad的图形窗口中绘出子节点对应的直线、多线和多段线图形。
Acad的命令行键入Color命令,把当前颜色置为红色。
双击“圆性图形”父节点,展开该节点,在逐个单击其子节点,则会在Acad的图形窗口中绘出子节点对应的红色的圆、椭圆和圆环图形。
类似地把当前颜色置为蓝色,单击文字1,文字2,文字3节点,可绘出蓝色的Text1Text2Text3三个文本图形。
这个话题我们就讨论到这里。下一次,我们将对配置表对话框(Config Tab)的设计和编程进行讨论。
 楼主| 发表于 2004-6-15 20:53:00 | 显示全部楼层
ObjectDCL学习笔记(5)
环境配置对话框ConfigTab的设计和调用
AutoCAD[文件]菜单中有一个“系统配置”菜单项,执行该菜单项对应的命令,会弹出AutoCAD的“选项”对话框,用户可以对Acad环境进行设置。在ObjectDCL 2.1中提供的Config Tab类型对话框,使用户可以向AutoCAD的“选项”对话框中附加一个自己定制的配置卡(属性页)。在某些场合,这项功能还是很有用的。这次就让我们设计一个配置对话框(Config Tab),并对其编程和调用方式进行讨论。
在设计对话框之前,建议还是先创建一个AutoLisp框架程序,文件名叫MyConfig.lsp,还是存放到D:\MyODcl文件夹中。
1. 创建自己的配置对话框
1.1设计对话框
运行ObjectDCL.exe,进入ObjectDCL编辑环境。在Projects菜单中选择添加配置卡对话框菜单项(Add Config Tab)就得到了一个配置卡对话框,然后像图5.1那样,摆上6Label控件,摆上6TextBox控件,2PictureButton控件和1PictureBox控件。
注意,对话框的大小最好就不必动了,免得最终显示时,各控件的布局不够协调。
1.2设置对话框和控件的属性
(1)在对话框的属性页中,把CfgTab的值改为:“我的配置 ”。注意其中的空格是故
意加的。
(2) 6Label控件的Caption分别改为图5.1那样的内容。
(3)6TextBox控件的Font分别置为“宋体”,Size设置为10
(4)2PictureButton控件的BackColor分别置为111Font分别置为“宋体”,Size设置为10Style分别置为“1 - FlatButton”,Caption分别置为“调入设置”和“保存设置”。
(5)PictureBox控件中调入一个图片,使整个布局美观协调起来。
现在,对话框应该是图5.1样子了。
2.给对话框的事件编程
2.1一个普通函数
先准备一个对AutoCADAcad.cfg文件进行操作的共用函数:
(defun LoadAndSetMyConfigValue()
; acad.cfg 文件的 AppData 段中检索数据
(setq #ProName (getcfg "AppData/MyConfig/ProName")
#MapNum (getcfg "AppData/MyConfig/MapNum")
#CreDate (getcfg "AppData/MyConfig/CreDate")
#Deviser (getcfg "AppData/MyConfig/Deviser")
#Assessor(getcfg "AppData/MyConfig/Assessor")
#Ratifier(getcfg "AppData/MyConfig/Ratifier")
;把检索出的数据置于文本框中
(if (not #ProName)(setq #ProName ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox1" "Text" #ProName)
(if (not #MapNum)(setq #MapNum ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox2" "Text" #MapNum)
(if (not #CreDate)(setq #CreDate ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox3" "Text" #CreDate)
(if (not #Deviser)(setq #Deviser ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox4" "Text" #Deviser)
(if (not #Assessor)(setq #Assessor ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox5" "Text" #Assessor)
(if (not #Ratifier)(setq #Ratifier ""))
(Odcl_Control_SetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox6" "Text" #Ratifier)
2.2对话框初始化函数
;对话框初始化
(LoadAndSetMyConfigValue)
2.3处理PictureButton按钮控件的单击事件
;TextButton1(调入设置)按钮的单击事件
(defun c:DclForm1_GraphicButton1_OnClicked ()
;TextButton1(保存设置)按钮的单击事件
(defun c:DclForm1_GraphicButton2_OnClicked ()
;提取各文本框的当前值
(setq #ProName (Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox1" "Text"))
(setq #MapNum (Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox2" "Text"))
(setq #CreDate (Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox3" "Text"))
(setq #Deviser (Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox4" "Text"))
(setq #Assessor(Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox5" "Text"))
(setq #Ratifier(Odcl_Control_GetProperty "MyConfig" "DclForm1" "TextBox6" "Text"))
;把各文本框的当前值写到 acad.cfg 文件的 AppData 段中
(setcfg "AppData/MyConfig/ProName" #ProName)
(setcfg "AppData/MyConfig/MapNum" #MapNum)
(setcfg "AppData/MyConfig/CreDate" #CreDate)
(setcfg "AppData/MyConfig/Deviser" #Deviser)
(setcfg "AppData/MyConfig/Assessor" #Assessor)
(setcfg "AppData/MyConfig/Ratifier" #Ratifier)
2.4 主程序
;主程序:在AutoCAD的系统配置对话框中添加自己的图形
(defun c:MyConfig(/ #ProName ;项目名称
#MapNum ;图纸编号
#CreDate ;创建时间
#Deviser ;设计者
#Assessor ;审核者
#Ratifier ;批准者
(ObjectDCL_LoadArx)
(Odcl_LoadProject "MyConfig" T)
(Odcl_Form_Show "MyConfig" "DclForm1")
3. 运行MyConfig
进入AutoCAD2000,加载MyConfig.lsp。执行MyConfig命令后,Acad表面上没有任何反应,实际上已成功地创建了我们自己的配置卡。
执行AutoCAD[文件]菜单中的“系统配置”菜单项,AutoCAD弹出的“选项”对话框将如图5.2所示,出现了“我的配置”属性页,这正是我们所期待的,只是6个文本框是空白的。用户可往其中键入文字后退出。再打开AutoCAD的“选项”对话框,6个文本框中将显示你键入的文字。如果单击“保存设置”按钮,6个文本框中的内容将保存到AutoCADAcad.cfg文件中。
关闭Acad后重新运行Acad,加载MyConfig.lsp,执行MyConfig命令,执行AutoCAD[文件]菜单中的“系统配置”菜单项,AutoCAD弹出的“选项”对话框中,“我的配置”属性页中将自动显示你上次保存的内容,这是由于在对话框的初始化事件处理函数中,调用了(LoadAndSetMyConfigValue) 函数的缘故。
关于ObjectDCL,暂时就讨论到这里。
发表于 2004-6-15 21:06:00 | 显示全部楼层
太好了,很有用.
发表于 2004-6-15 21:13:00 | 显示全部楼层
没想到功能这么强大,还可以做停靠对话框,可惜不会用也没有 ODCL
发表于 2004-6-15 22:54:00 | 显示全部楼层
这么好的东西,应该打包,,,怎么不早点拿出来?省得我拿那么憋足的东西出来现眼了
发表于 2004-6-15 23:24:00 | 显示全部楼层
太好了,送给明兄2朵鲜花,可惜没法给李松鲜花!我也用了近1年的ObjectDCL,就知道它好用,怎么就不知道给大伙介绍一下它的功能呢?惭愧!!!看来我得努力啦。
GMT+8, 2025-5-26 10:05 , Processed in 0.263541 second(s), 29 queries , Gzip On.
