楼主: uenhe
各位,你们在测图是都是怎么编码的
发表于 2007-7-28 23:38:00 | 显示全部楼层
楼上各位,我是做总图的,经常接到测绘单位给的地形图。但是,你们在层上设定的层名,比如高程用GCD代表,有的看多了,还明白,而其它还有很多,如ZDH…,真不明白!有的测绘单位还好,他会给出一表格,说明每个词所代表的意思,有的就没有了,只有连蒙带猜,好费劲!你们用的测绘软件,是不是全国统一的呀?或者你们圈内,有没有一个基本是相对统一的词呢?
发表于 2007-7-30 19:25:00 | 显示全部楼层
ce ji fa ,cao tu,
发表于 2007-9-6 17:34:00 | 显示全部楼层
现在出来了电子平板就不用这么麻烦了】
可以实现数据无线、无延时传输。
可以将全站仪采得的坐标数据实时传至平板电脑,现场测
绘,现场成图,做到简洁高效,所见即所得,易发现问题
,易解决问题。不用野外画一遍草图,室内再连一遍草图
也不用输入抽象难懂还容易出错的编码了。
真正的以镜站为中心的测图方式
晚上回来就可以休息娱乐了,外业的生活原来也可以这么美好!!!
  在管线点的外业测绘中,可以根据已经建好的管线数据库
实时成图,现场成图,如果有点号的错误或者点位的遗漏,
当场就可以发现问题,一目了然,再也不用忍受由于点号
错、漏、重最后成出的管线图象蜘蛛网一样的烦恼了。
     QQ:273983301 QQ群:39729969
发表于 2007-9-7 03:27:00 | 显示全部楼层
    500点的,记在脑里,或在全站仪里做简单的记录,500点以上嘛,也是草图法,不过野外测绘就是辛苦,如果有23楼广告里的设备那是最好的。但天天野外测绘的好像不多吧。
发表于 2007-9-25 18:43:00 | 显示全部楼层
我们这里全是徕卡,用代码法,不用画草图,用脖子以上的东东记!
发表于 2007-10-31 22:14:00 | 显示全部楼层
我是全编码。也不慢,主要看观测仪器的人怎么样了。用编码的好处是回去内业时可以自己成图,特别是点状地物,更是自动成图,不要再在图上扒来扒去的找了。
高程点也最好用编码,我用H,因为好多东西测时镜高不准的,必要时要加几个高程的。
至于围墙,坎之类的,就是不能打完整也至于用两三个点连上,这样内业处理时可以帮助记忆,再连就方便了。如果多人跑尺,观测的人要多操心,跑尺的要记住自己的地物编码,多用断点,这样可以提高效率。
GMT+8, 2025-7-10 01:13 , Processed in 0.169319 second(s), 17 queries , Gzip On.
