查看: 2918|回复: 19
[讨论]我把图片传上来了,你们帮我呀,在后面
发表于 2004-6-13 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠能不能把FI改变文字样式说一下步骤,我有6192个要换,一个个改头都要大了
图上很多编号,现在图形镜像一下,编号反过来了,图形倒无所谓,我新建了个文字样式,反向打勾了,但转不过来
发表于 2004-6-13 12:50:00 | 显示全部楼层
6192个全都选上,用特性来修改嘛
 楼主| 发表于 2004-6-13 14:19:00 | 显示全部楼层
不是吧,一个一个选,要命呀,我的别呢,改文字样式反向就是改一个都好像没有,我使了
发表于 2004-6-13 14:34:00 | 显示全部楼层
知道有个控制文字是否做镜像的系统变量——mirrtext可以控制在镜像操作时文字的不同效果吗?
 楼主| 发表于 2004-6-13 17:19:00 | 显示全部楼层
恩,还请东哥抓个FILTER的图上来,我不知怎么用,那么多量,怎么选择对象,在什么时候选
我搞不清
发表于 2004-6-14 11:45:00 | 显示全部楼层
我知道东哥说的命令,键入mirrtext后,如果是“1”的话改成“0”。文字就不会被镜像了。
 楼主| 发表于 2004-6-14 11:50:00 | 显示全部楼层
FILTER
怎么用这东西
发表于 2004-6-14 13:02:00 | 显示全部楼层
你可以试试用“快速选择”,比较容易用一点。
发表于 2004-6-14 13:10:00 | 显示全部楼层
对,你可以试试快速选择。字反了用东哥说的那个变量就可以了。
发表于 2004-6-15 10:09:00 | 显示全部楼层
sarah发表于2004-6-14 11:45:00我知道东哥说的命令,键入mirrtext后,如果是“1”的话改成“0”。文字就不会被镜像了。
我试了按照你说的去做,不过看不出有什么明显的效果,可否有图例看看。谢谢!!
GMT+8, 2025-5-12 18:51 , Processed in 0.204141 second(s), 26 queries , Gzip On.
