楼主: ldb1420
石材同行的过来瞧一瞧
 楼主| 发表于 2004-6-12 12:43:00 | 显示全部楼层
dbdr,你可以做出来吗
你做出来,就给你100元,日元
发表于 2004-6-12 16:14:00 | 显示全部楼层
老哥,你就跟dbdr赌吧,让他做做看了.不过要按照你的要求做了.怕什么了.
用CAD做这样的实体,那真的是不好做,至少我做不出来.还是换一个三维软件画吧.
发表于 2004-6-12 20:22:00 | 显示全部楼层
各位别不大惊小怪,这种东西小菜一碟。
发表于 2004-6-12 21:21:00 | 显示全部楼层
如果你用CAD画出来了,那只能说是不准确的.应该说是用歪门邪道方法做的.
发表于 2004-6-14 07:53:00 | 显示全部楼层
wellan123发表于2004-6-12 21:21:00如果你用CAD画出来了,那只能说是不准确的.应该说是用歪门邪道方法做的.
歪门邪道方法也是方法呀,我不知道这是不是用CAD做的,如果是的烦老兄传上源文件看看
 楼主| 发表于 2004-6-14 13:40:00 | 显示全部楼层
13楼的口气好大啊
小菜一碟???吹牛吧
发表于 2004-6-14 16:37:00 | 显示全部楼层
100日元只能做成这样了。
 楼主| 发表于 2004-6-15 08:11:00 | 显示全部楼层
dbdr,你这样的图也敢献出来啊(是否要人民币才行)
我用CAD画了一个,画得不好
发表于 2004-6-15 09:22:00 | 显示全部楼层
ldb1420发表于2004-6-15 8:11:00回复:(ldb1420)dbdr,你这样的图也敢献出来啊(是否要人民币才行)我用CAD画了一个,画得不好
  1. 其实这个东西的难点就在花瓣的制作上了,需要一些的技巧,其余部分应该都是体力活,我做到这一步就行了,因为从一开始我就认为这里是学习方法的地方,所以就没打算完全按的要求做。你怎么样?什么时候把DWG文件传上来看看?
复制代码
 楼主| 发表于 2004-6-15 09:51:00 | 显示全部楼层
我把叶子加厚了
GMT+8, 2025-5-16 03:21 , Processed in 0.157113 second(s), 17 queries , Gzip On.
