查看: 1643|回复: 4
请教陈老师有关vault的用法
发表于 2004-6-9 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:您好!
                                 我现在用的是Inventor8,每次在装配完一个部件后,总是将生成的明细表导出至Excel或Access中,然后生成三表。但当对装配作了一定的编辑(包括添加、删改)后,必须再次导出明细表并覆盖原先的文件,重新生成三表。如果忘了做这一步,那么对装配的修改就无法反映到三表上。
                         请问,应如何做才能将对装配的修改自动反映到三表上?据介绍Inventor8中的Vault具备数据库的一些基本功能。那么,如何正确使用它,请陈老师赐教(软件中提供的帮助文件我看不懂,请给出详细说明)。
                         另外,我的Vault始终无法登录,即无法使用,不知何故?
发表于 2004-6-13 12:48:00 | 显示全部楼层
我这里的运行环境不合适,您的问题我会找一个合适的环境进行实际运作,之后会给您一个回答。请等待一些时候...
发表于 2004-6-13 21:53:00 | 显示全部楼层
那个好像不行,而且vault        要有sql做基础,要有服务器,和client端,它好象支持4-5个的小组设计
发表于 2004-6-14 08:20:00 | 显示全部楼层
pinkgun: 您说“那个好像不行”是什么意思?
发表于 2004-6-14 12:28:00 | 显示全部楼层
去修改系统产生的内部表还是外部表? 若是内部表就不会有问题.不要特意使用外部表
GMT+8, 2025-5-4 22:57 , Processed in 0.212346 second(s), 27 queries , Gzip On.
