查看: 3802|回复: 6
CAD输出数据到ACCESS问题
发表于 2004-6-8 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个程序实现CAD里面的一条直线的数据:起点和终点的坐标输出到ACCESS里面! Private Sub CommandButton1_Click()
Dim DatabaseObject As Database
Dim LineObject As Recordset
Dim LObject As AutoCAD.AcadLine
Dim Count As Integer
Set DatabaseObject = OpenDatabase("D:\数据库\画线.mdb")
Set LineObject = DatabaseObject.OpenRecordset("LineData")
For Count = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1
If ThisDrawing.ModelSpace.Item(Count).ObjectName = "AcDbLine" Then
LineObject.AddNew
Set LObject = ThisDrawing.ModelSpace.Item(Count)
LineObject!StartX = LObject.StartPoint(0)
LineObject!StartY = LObject.StartPoint(1)
LineObject!EndX = LObject.EndPoint(0)
LineObject!EndY = LObject.EndPoint(1)
LineObject!Color = LObject.Color
LineObject.Update
Text1.Text = Count
End If
Next
LineObject.Close
DatabaseObject.Close
Set LineObject = Nothing
MsgBox "Line data sabe to database!"
Unload Me
End Sub 但是我运行了。确是在ACCESS里面输出了好多行数据。我只是想输出一行。就2个坐标的X和Y的坐标值
 楼主| 发表于 2004-6-8 11:59:00 | 显示全部楼层
但是为什么每次输出的都有好几行啊!!怎么改下。只输出那一行数据         ?
 楼主| 发表于 2004-6-8 15:36:00 | 显示全部楼层
顶上来 !!
 楼主| 发表于 2004-6-8 18:59:00 | 显示全部楼层
怎么都不理我啊 !!!
发表于 2004-6-8 19:50:00 | 显示全部楼层
因为你有好多条线
发表于 2004-6-8 21:10:00 | 显示全部楼层
LineObject!Color = LObject.Color去掉
不过你的数据库结构要改改
 楼主| 发表于 2004-6-14 15:35:00 | 显示全部楼层
现在可以了!!谢谢大家 !!!!
GMT+8, 2025-5-1 07:59 , Processed in 0.201160 second(s), 25 queries , Gzip On.
