查看: 2726|回复: 5
求教,如何将dwg,文件调到photoshop中用。
发表于 2002-9-8 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道。
发表于 2002-9-10 11:11:00 | 显示全部楼层
dwg是矢量图,PHOTOSHOP只能处理栅格图,所以你要先转换格式,或使用其他
……ADOBE公司的产品,如ILLUSTRITOR
发表于 2002-10-7 17:07:00 | 显示全部楼层
一个方法
确实dwg是矢量图,要在Photoshop中处理要转换一下格式;你可以将你想要处理的CAD图形在CAD中打开,然后执行“复制”命令,在Photoshop中执行“新建”并用“粘贴”,就可以得到你要的图形了,,不过有些细节方面也要注意一下!
发表于 2002-10-7 19:42:00 | 显示全部楼层
用autocad导出成为BMP,再在photoshop中修改
发表于 2002-10-9 21:19:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印机打印成BMP格式,再用PS打开
发表于 2002-10-11 23:20:00 | 显示全部楼层
2000以上用ePlot打印成*.jeg格式
GMT+8, 2025-5-20 23:53 , Processed in 0.192973 second(s), 24 queries , Gzip On.
