查看: 1921|回复: 6
求教一个尺寸标注的小问题
发表于 2004-6-7 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
                                                         图中104.685尺寸不准确,能否像在AutoCAD中一样对中心线进行裁减?
        图中红色尺寸如何标注?
发表于 2004-6-7 09:55:00 | 显示全部楼层
给你点帮助: 可以用垂足捕捉,另给你一个尺寸界限修剪的LISP (defun dfrmvz (p /)
(if p (list (car p) (cadr p) 0.0))
(defun c:dimtr ( / n ss sn en pt10 pt13 pt14 ptx ptx1 ptx2 pt_1 pt_2 ang1 ang2
oexo ose1 ose2)
(if (and (setq pt_1 (getpoint "\n切断线第一点(切线要穿过尺寸线)<退出>: "))
(setq pt_2 (getpoint pt_1 "\n切断线第二点(切线要穿过尺寸线)<退出>: "))
(setq n 0 ss (ssget "F" (list pt_1 pt_2))))
(setq oexo (getvar "dimexo")
ose1 (getvar "dimse1")
ose2 (getvar "dimse2"))
(setvar "dimexo" 0.0)
(setvar "dimse1" 0)
(setvar "dimse2" 0.0)
(setq ptx (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y))) pt_1 pt_2))
(while (setq sn (ssname ss n))
(setq n (1+ n) en (entget sn))
(if (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 en)))
(setq pt10 (cdr (assoc 10 en)) pt13 (cdr (assoc 13 en)) pt14 (cdr
(assoc 14 en)) ang1 (angle pt10 pt14) ang2 (+ ang1 (* 0.5 pi))
pt10 (dfrmvz pt10) pt13 (dfrmvz pt13) pt14 (dfrmvz pt14)
pt_1 (inters pt13 (polar pt13 ang1 1000.) pt10 (polar pt10 ang2 1000.)
nil) ptx (dfrmvz ptx) pt_2 (polar ptx ang2 1000.))
(if (and (setq ptx1 (inters pt10 pt14 ptx pt_2 nil))
(setq ptx2 (inters pt_1 pt13 ptx pt_2 nil)))
(setq en (subst (cons 14 ptx1) (assoc 14 en) en)
en (subst (cons 13 ptx2) (assoc 13 en) en))
(entmod en)
(setvar "dimexo" oexo)
(setvar "dimse1" ose1)
(setvar "dimse2" ose2)
 楼主| 发表于 2004-6-7 11:40:00 | 显示全部楼层
不好意思,还是不明白。垂足捕捉在哪?
另外,我只想裁减中心线,不是非得用LISP吧?Inventor里应该可以标注这种尺寸吧?I
 楼主| 发表于 2004-6-7 12:01:00 | 显示全部楼层
又有一个问题:图中的红色框线为什么没有自动隐藏?怎样使它看不见?
发表于 2004-6-7 19:18:00 | 显示全部楼层
鼠标在工程图的空白处点击一下,看看。
 楼主| 发表于 2004-6-8 08:06:00 | 显示全部楼层
鼠标点击空白处当然不行,要不我问啥?没有人遇到这种情况吗?
发表于 2004-6-8 17:46:00 | 显示全部楼层
问的是太低级了,想弄清是否已进入“死锁”。因为我这里在三台不同的机器上都无法整出您说的两个红虚线框。
GMT+8, 2025-5-4 23:15 , Processed in 0.196994 second(s), 28 queries , Gzip On.
