楼主: sule365
请问能不能部分屏蔽AUTOCAD本身对事件响应的功能
发表于 2004-6-11 10:02:00 | 显示全部楼层
部分屏蔽可以这样做 Private pUnLoadDbClick As Boolean
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim pobj As AcadEntity
Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
Set pobj = ss(0)
If ss.Count = 1 And pobj.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
If Not pUnLoadDbClick Then Application.UnloadArx "acdblclkedit.arx": pUnLoadDbClick = True
Else
If pUnLoadDbClick Then Application.LoadArx "acdblclkedit.arx": pUnLoadDbClick = False
End If
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-11 11:11:00 | 显示全部楼层
发贴心情 lzh741206 这个我尝试了 但生效要在下次操作才行
每次调用加载和卸载函数,不能马上生效,需等这次响应过程处理完到下次操作才可以,好象没有什么好办法,设想是不是采用两个响应事件过程来解决这个问题,第一个用来卸掉系统双击响应,第二个添加自己的响应,在第一个事件处理结束再触发第二个。不知道VBA中可否定义自己的事件和主动触发事件的功能?
发表于 2004-6-11 11:19:00 | 显示全部楼层
不会呀,我在2005里调试的挺好的,在BeginDoubleClick事件里做一次应该没问题呀
 楼主| 发表于 2004-6-11 11:21:00 | 显示全部楼层
一直用的2002 看来我要用2005了
 楼主| 发表于 2004-6-11 11:22:00 | 显示全部楼层
是不是其他的原因 我再查查
发表于 2004-6-11 11:39:00 | 显示全部楼层
2002里好像是不行,其它图元的双击事件也要编,源码共享有一个例子,你可以看看
GMT+8, 2025-7-13 11:07 , Processed in 0.164847 second(s), 17 queries , Gzip On.
