查看: 2219|回复: 1
AutoCAD变量管理程序[下载]
发表于 2002-9-6 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们有没有这种体会,就是你明明知道某种操作要设置AutoCAD里的一个变量,但是你实在不知道这种的名字,你要花很多精力去找但也未必能找到。以下这个程序就是征对这种情况的变量管理程序。在这个程序里,你可能根据变量英文或其中文解释的只言片语就很可以很快找到这个变量,方便的修改它;并且你还可以方便的将变量进行分类,方便下次迅速找到。
  这个程序在AutoCAD R13、R14里可以很好的运行,但是在AutoCAD2000或更高版本上其有些功能出不来,我实在也不想去修改它。
 楼主| 发表于 2002-9-11 16:41:00 | 显示全部楼层
使用方法
首先,将文件下载下来,并且将解压后的文件拷贝到AutoCAD的安装目录或者是其Support目录。
然后,使用这个程序,具体有两种方法:
一、在AutoCAD的命令窗口内敲入如下命令:(load "bian"),这样这个程序就被调进来了,以后直接敲入bian就可以使用这个命令了。
二、第二种方法就是自己动手做一个按钮图标,然后在图标的命令栏里填入^C^C(load "d:/lisp/bian");bian以后就直接点击按钮图标就是了
GMT+8, 2025-5-11 01:20 , Processed in 0.180291 second(s), 26 queries , Gzip On.
