查看: 2978|回复: 3
低速轴的直径应该如何确定?
发表于 2004-6-1 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请各位高手指教:
         低速轴的直径应该如何确定?
         有一立式搅拌装置,转速12RPM,减速机功率暂定4KW,如果按照扭转刚度计算,
                         d>=155.4*(Mn/([γ]*G))^0.25=90 mm         ([γ]=0.35°/m)
         感觉轴径太大了,而且扭矩高达9555*4/12=3185Nm,连减速机都很难选取合适的,现在取XLD4-9-87,电机转速960rpm,是不是有些偏大?
发表于 2004-6-1 10:26:00 | 显示全部楼层
电机转速不算大,因为不可能是直接根轴连接的,应该通过带轮与轴连接的!
你这是减速箱设计方面的吧!机械设计 上应该有步骤的!
发表于 2004-6-1 19:12:00 | 显示全部楼层
按照你的条件,总传动比 U=960/12=80;(减速传动也可以用 i 表示)
按照GB10090-88,这种情况必须设计成三级减速。(纯粹由齿轮传动时,如果加一级皮带轮,可以用两级齿轮传动)。
 楼主| 发表于 2004-6-1 23:46:00 | 显示全部楼层
我用的是立式摆线减速机,速比87的,XLD4-9-87。我现在困惑的是,这样低的转速,用M=9555*P/n公式计算的扭矩值是否偏大?我觉得这样计算的轴径吓人,如果能有什么理论依据,我希望把减速机降一个档次,能用XLD4-8-87 八号机座就好了,成本可以下降很多。
GMT+8, 2025-5-1 15:26 , Processed in 0.159782 second(s), 26 queries , Gzip On.
