查看: 6476|回复: 12
[求助]vb读写数据库问题,请大家帮忙!!
发表于 2004-5-30 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的坐标数据,每行是一个点坐标信息,xyz用空格隔开!
请大家帮忙编个vb程序将数据按zyz(三个字段)写入数据库中!
谢谢!
发表于 2004-5-31 14:37:00 | 显示全部楼层
  1. Dim pVals As Collection
  2. Private Function LeftStr(ByVal String1 As Variant, ByVal String2 As Variant)
  3. On Error Resume Next
  4.        LeftStr = Left(String1, InStr(String1, String2) - 1)
  5.        If Err Then LeftStr = ""
  6. End Function
  7. Private Function RightStr(ByVal String1 As Variant, ByVal String2 As Variant)
  8. On Error Resume Next
  9.        RightStr = Right(String1, Len(String1) - Len(String2) - InStr(String1, String2) + 1)
  10.        If Err Then RightStr = ""
  11. End Function Public Sub ReadFile(FileName As String)
  12. Dim fso As New FileSystemObject
  13. Dim ts As TextStream
  14. Dim pStr As String
  15. Dim pVal(2) As StringSet ts = fso.OpenTextFile(FileName, ForReading)
  16. Set pVals = New Collection
  17. Do While Not ts.AtEndOfStream
  18.        pStr = Trim(ts.ReadLine)
  19.        pVal(0) = LeftStr(pStr, " ")
  20.        pStr = Trim(RightStr(pStr, " "))
  21.        pVal(1) = LeftStr(pStr, " ")
  22.        pVal(2) = Trim(RightStr(pStr, " "))
  23.        pVals.Add pVal
  24. Loop
  25. End Sub
  26. Public Sub WriteFile(FileName As String)
  27. Dim mycon As New ADODB.Connection       mycon.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";Persist Security Info=False"
  28.        mycon.Open
  29.        For i = 1 To pVals.Count
  30.        mycon.Execute "insert into point values('" & Join(pVals(i), "','") & "')"
  31.        Next i
  32. End Sub
上述代码存为TlsPoint类Sub lt()
Dim a As New TlsPoint
a.ReadFile "d:\point\point.txt"
a.WriteFile "d:\point\point.mdb"
End Sub这是Point.mdb的格式
 楼主| 发表于 2004-5-31 18:00:00 | 显示全部楼层
谢谢你了!
我对数据库一窍不通,帮我再看看下面我运行的错误!
发表于 2004-5-31 19:58:00 | 显示全部楼层
要引用下列类型库
 楼主| 发表于 2004-6-1 08:43:00 | 显示全部楼层
太谢谢你了!我运行成功了!
不过我不知道你什么要引用         FOUUS CONTROL FOR VBA TYPE
        和AUTOCAD         2005 TYPE LIBRARY
发表于 2004-6-1 10:08:00 | 显示全部楼层
FOUUS CONTROL FOR VBA TYPE是窗体要用的一个控件 我是在VBA里编的
不过你为什么给我一个鸡蛋?
 楼主| 发表于 2004-6-1 16:53:00 | 显示全部楼层
原来这样啊!
不过我还是不大懂,不过现在能用就可以了,我的问题也解决了!
送你鸡蛋,纯粹是为了贿赂!因为我以后还得请教你更多的问题……
发表于 2004-6-1 21:08:00 | 显示全部楼层
原来你是这样理解的,鸡蛋是为了贿赂,不是砸我,怕怕
发表于 2004-6-2 22:51:00 | 显示全部楼层
“送你鸡蛋,纯粹是为了贿赂!因为我以后还得请教你更多的问题……”
         晕倒!下次记得用鲜花哟!不然让笑纳者哭笑不得
 楼主| 发表于 2004-6-4 16:48:00 | 显示全部楼层
哦!原来还有其他的理解啊!
我可申明,我是诚心感谢啊!
GMT+8, 2025-5-1 07:23 , Processed in 0.579373 second(s), 25 queries , Gzip On.
