楼主: 铆钉
请各位斑竹给瞧瞧病
发表于 2004-5-29 14:46:00 | 显示全部楼层
搞个图例吧
 楼主| 发表于 2004-5-29 15:55:00 | 显示全部楼层
全部是曲线距离
我需要在曲线上点取一个点
然后取得这个点到起点的距离后
再给取得的距离加上一段距离后
求出这个点再在这个点画一条垂线
 楼主| 发表于 2004-5-29 15:59:00 | 显示全部楼层
全部是曲线
机上是我打错了应为加上
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:00:00 | 显示全部楼层
就是他
发表于 2004-5-29 16:26:00 | 显示全部楼层
这里不用把ENAME转化为VLA-OBJ。。。这个问题我已经说过很多遍,好象没有人有什么反应建议你不要就着某个程序或任务来学习LISP,你需要的先把基础部分掌握了
  1. (defun ok_VVV (/ ENAME zxzhs ptcl ptcal cm os PX1 JANG) ;HOLDOSMODE)
  2.    (vl-load-com)
  3.    (setq ENAME   (car (entsel "\n拾取天桥路线: ")))
  4.    (setq zxzhs (getpoint "\n点取天桥中心桩号:"))
  5.    (setq ptcl (vlax-curve-getclosestpointto ENAME zxzhs))
  6.    (setq ptCal (vlax-curve-getpointatdist ENAME (+ (vlax-curve-getdistatpoint ENAME ptcl) 20)))
  7.    (setq cm (getvar "cmdecho"))
  8.    (setq os (getvar "osmode"))
  9.    (setvar "cmdecho" 0)
  10.    (setvar "osmode" 0)
  11.    (setq PX1 (vlax-curve-getfirstderiv ENAME (vlax-curve-getparamatpoint ENAME ptCal)))
  12.    (setq JANG (angle '(0 0 0) PX1))
  13.    (command "_.line" (polar ptcal (+ (* pi 0.5) JANG) 10) (polar ptcal (+ (* 1.5 pi) JANG) 10) "");两个10是你需要画线的长度
  14.    (setvar "osmode" os)
  15.    (setvar "cmdecho" cm)
  16.    (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2004-5-29 16:34:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-11-11 07:57 , Processed in 0.172130 second(s), 19 queries , Gzip On.
