查看: 1559|回复: 4
找不到ac1st15.dll 文件
发表于 2004-5-28 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad2000找不到ac1st15.dll 文件,无法使用。cad14能打开正常使用。
我是用圆方8.0的。请教高手指点。
发表于 2004-5-28 11:37:00 | 显示全部楼层
在系统里查这个文件,记下其路径,再打开系统文件(config什么的)在"path=..."将其添加进去就行了
发表于 2004-5-28 14:25:00 | 显示全部楼层
在启动config.sys、autoexec.bat中加入路径即可,甚至将C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared下的文件(也就提示找不到的文件)copy到ACAD2002和ACAD2004的目录下,这里特别提示,所有copy文件不会出现有相同文件名覆盖的问题的,如果有覆盖的问题,那么你的ACAD可能会有问题,或者已经给改造过!
发表于 2004-5-30 11:37:00 | 显示全部楼层
我也碰到过,是在我装PRO-E之后就出现了,后来我的计算机里找到这个文件,然后复制到CAD里面就解决了这个问题!!
发表于 2007-8-16 11:18:00 | 显示全部楼层
3楼的, 怎么我拷贝之后, 说我的版本不对呀, 没有权利运行程序呀
GMT+8, 2025-5-23 21:44 , Processed in 0.177980 second(s), 24 queries , Gzip On.
