帖子
查看: 2270|回复: 3
申请编辑两个程序
发表于 2004-5-27 19:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令1:点取现有的标注形式为当前标注形式,由于标注格式多了,经常遇到要切换标注格式的问题
命令2:查看两线是否重合,由于常常遇到两线挨得很近 的问题,有些又上是重合的.,没注意很容易出现画图误差
发表于 2004-5-28 07:59:00 | 显示全部楼层
1、 (defun c:test( / ent dimstyle)
(setq ent (car (entsel "选择标注...")))
(setq dimstyle (cdr (assoc 3 (entget ent))))
(command "_.dimstyle" "r" dimstyle)
) 2、参考 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=10613
 楼主| 发表于 2004-5-31 21:05:00 | 显示全部楼层
还有的东西要申请,我在基础版面上有写,不用在多发水贴,就在着楼下写了
申请一个交点打断的命令。框选之后就能打断所选的线段。 3q
发表于 2004-5-31 21:21:00 | 显示全部楼层
贴个VBA的,可以打断直线、圆弧、圆和椭圆要引用TLSBOUNBARY类(不过Spline不支持) TLSBOUNBARY类:dispbbs.asp?boardID=4&ID=20994&page=2
  1. Sub Sample_TlsBoundary_Break()
  2.        Dim pBoundary As New TlsBoundary
  3.        Dim SS As AcadSelectionSet
  4.        Dim pnts As Variant
  5.        Dim i As AcadEntity
  6.        Dim ft(0) As Integer, fd(0)
  7.        ft(0) = 0
  8.        fd(0) = "Line,Circle,Arc,Ellipse"
  9.        Set SS = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
  10.        pBoundary.WorkSpace = SS
  11.        SS.SelectOnScreen ft, fd
  12.        pBoundary.BreakAllAtPoint
  13. End Sub
GMT+8, 2025-5-18 14:33 , Processed in 0.172482 second(s), 23 queries , Gzip On.
