查看: 1824|回复: 5
[求助]有两个问题要请教高手(lsp现在不能用了)
发表于 2004-5-27 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1-交点打断,以前很好用的命令,现在加载后 用不了了 (defun c:ee ()
(prompt "\n请选取交点打断的曲线<全选>:")
(if (not (setq ss (ssget '((0 . "*line,arc,circle,ellipse")))))
(setq ss (ssget "x" '((0 . "*line,arc,circle,ellipse"))))
(setq num (xdrx_curve_intersectbreak ss))
(prompt (strcat "\n处理了 " (itoa (sslength ss)) " 个曲线实体,发现交点 "
(itoa num) " 个!"
2--裁剪矩形框内的线,就是点击矩形框,就 回自动剪断框内的直线 (defun c:tt
(/ rect e0 e1 pt x ptx pty l1 i p1 p2 p1x p1y point count)
(setvar "osmode" 0)
(setq l1 nil)
(setq i 0)
(setq rect (car (entsel "\n请选择需剪切的矩形:")))
(setq e0 (entget rect))
(while (setq x (nth i e0))
(if (= (car x) 10)
(setq ptx (nth 1 x))
(setq pty (nth 2 x))
(setq x (list ptx pty))
(setq l1 (cons x l1))
(setq i (1+ i))
(reverse l1)
(setq p1 (car l1))
(setq p1x (nth 0 p1))
(setq p1y (nth 1 p1))
(setq count 0)
(repeat 3
(setq count (+ count 1))
(setq pt (nth count l1))
(setq ptx (nth 0 pt))
(setq pty (nth 1 pt))
(setq point (mapcar '+ p1 pt))
(setq point (mapcar '/ point '(2.0 2.0 2.0)))
(if
(and (/= (nth 0 point) p1x)
(/= (nth 0 point) ptx)
(/= (nth 1 point) p1y)
(/= (nth 1 point) pty)
(setq p point)
(setq l1 nil)
(command "offset" 5 rect p "")
(setq e0 (entlast))
(setq e1 (entget e0))
(princ e1)
(setq i 0)
(while (setq x (nth i e1))
(if (= (car x) 10)
(setq i (1+ i))
(reverse l1)
(setq p1 (car l1))
(setq p2 p1)
(command "erase" e0 "")
(setq count 0)
(repeat 3
(command "trim" rect "" "f" p1 pt "" "")
(setq p1 pt)
(command "trim" rect "" "f" p1 p2 "" "")
(setvar "osmode" 687)
高手帮我看看这两个 lsp怎么 现在不能用了?
发表于 2004-5-27 22:38:00 | 显示全部楼层
TT很好用啊,EE是不能用,xdrx_curve_intersectbreak是什么呢,所有的帮助文件里似没有找到这个函数,是不支持了吧?
 楼主| 发表于 2004-5-29 21:17:00 | 显示全部楼层
我 就是不懂,才贴出来让大家看看,我很菜,也是以前找朋友给编的,自己不会什么程序,只知道使用,斑竹能否帮忙看看。
tt有时候也用不好,有时候把矩形外面的线给剪了,而里面又保留,不知道怎么回事,ee以前都 能用,怎么 现在又不能了?
恩,楼下的提醒了我,果然是这个问题,以前用得上晓东工具,现在用不上了,他与天正不兼容。只有舍弃这个东西 ,斑竹能否给帮忙编辑个程序,我就不用在申请那个版本再多发个帖子 了
发表于 2004-5-29 22:28:00 | 显示全部楼层
xdrx_curve_intersectbreak 可能是 晓东的函数,只有加载他的函数,才能使用.
发表于 2008-1-19 20:03:00 | 显示全部楼层
tt真好用,我是CAD2008 ,要不你也试试
发表于 2008-4-6 13:40:00 | 显示全部楼层
TT确实好用。而EE怎么用呀。
GMT+8, 2025-5-12 21:29 , Processed in 0.167728 second(s), 23 queries , Gzip On.
