帖子
查看: 5091|回复: 3
发生许可证错误。请从新启动系统
发表于 2004-5-27 14:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的cad 2002 在使用过程中,就出现“发生许可证错误。请从新启动计算机,以初始化许可证管理系统”的对话框
发表于 2004-5-28 11:47:00 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 这个文件夹出错了。
这里的文件可能出错了,建议,把CAD2004卸了,再把这个文件删掉(如果没有别的CAD版本的话)。然后重装后如果刚开始使用正常,就把这个文件包备份一个。以后再遇到此问题就用备份的文件覆盖原文件即可。
发表于 2004-6-8 13:50:00 | 显示全部楼层
安装C-Dilla 3.27.000。 原因嘛:中文版R14、R2000、R2002i都用硬件锁。从2002开始,2004、2005 等都用软件锁。就是 C-DILLA CDSecure
MacroVision
问题描述:
该版本的 CDSecure 与本版 Windows 不兼容。要升级 CDSecure,请参阅 http://www.macrovision.com/windows.html。 ################################################################################
Windows XP Support Download
Instructions 1) Click the following link and choose Save this program to disk
2) Restart your computer
3) Run LMSSETUP.EXE from where you saved it on your computer. This prevents a possible Error 6, where Windows thinks the old software is 'in use' and won't allow the upgrade. Windows XP Support Download (1.0MB)
URL
http://www.macrovision.com/products/cdsecure/lmssetup.exe
引用
http://www.macrovision.com/products/cdsecure/downloads.shtml
文件
H:\DownTran\lmssetup.exe
注释
Windows XP Support Download ################################################################################ Windows XP Support Download
Instructions: 1) Click the following link and choose "Save this program to disk"
2) Restart your computer*
3) Run LMSSETUP.EXE from where you saved it on your computer. *This prevents a possible Error 6, where Windows thinks the old software is 'in use' and won't allow the upgrade. Windows XP Support Download (1.0MB) Autodesk 公司产品使用的软件加密子系统最新更新版本。(1.1MB) 注:WinXP系统下一定要对C-Dilla进行更新,新版本为3.24版本(原版本是3.23)。
Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本) 3、如果您的是WinXP系统,一定要对C-Dilla进行更新,运行lmssetup.exe文件即可更新。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)。 安装 Autodesk 公司产品 后产生的隐藏目录C-DILLA 是什么用的东西呢? 答:一个能让你用 Autodesk 公司产品 的时间许可证书。 ################################################################
1。怎样才能安装好下: 答:我的经过和如下: 1,先把不能注册的卸掉(还要在控制面板/管理工具/服务中禁用c_dillasrv.再卸掉c_dilla
2,下载c_dilla3.27版:
3,若不行,则把C:\C_DILLA目录中的B0153000文件删掉,再启动2002,再破解之。 若还有问题,可请教我啦!!!!
发表于 2004-6-12 15:20:00 | 显示全部楼层
2004就比2002平稳很多。建议放弃2002。
GMT+8, 2025-6-6 01:51 , Processed in 0.186074 second(s), 28 queries , Gzip On.
