查看: 8670|回复: 5
怎么解决solidworks生成的.dwg文件用CAD打开,中文是乱码?
发表于 2004-5-26 13:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
         怎么解决solidworks生成的.dwg文件,用CAD打开,中文是乱码?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2004-5-26 16:14:00 | 显示全部楼层
请大家帮忙解决,谢啦!
发表于 2004-5-28 10:41:00 | 显示全部楼层
你用的是SW哪个版本,我用SW2003打开工程图,然后保存DWG,再从ACAD中导入可以打开的呀,
但是,在SW保存到DWG时候会有一个提示,但不影响DWG的生成.
 楼主| 发表于 2004-5-29 09:18:00 | 显示全部楼层
那我再试试,先谢了啊!
 楼主| 发表于 2004-5-29 09:37:00 | 显示全部楼层
还是不行啊。
        我用的是SW04版的,打开工程图,再保存为DWG,然后用ACAD2002打开。
        打得开的,没别的什么影响,就是原来的中文全部变成乱码了。
        这该怎么办呢?
        还有你说的从ACAD中导入,是不是直接用CAD打开呢?
谢谢!
发表于 2004-5-30 08:08:00 | 显示全部楼层
那肯定是两者的字体不一样。别人用cad2002画的图在您的机器上打开也可能产生这个问题。
GMT+8, 2025-5-10 11:33 , Processed in 0.188310 second(s), 24 queries , Gzip On.
