查看: 13869|回复: 26
我的道路断面成图程序(姊妹篇)
发表于 2004-5-25 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面图:
横断面机器人运行情况(批量生成横断面图)
横断面机器人运行结果(横断面图)
 楼主| 发表于 2006-9-28 18:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-5 14:54:36 | 显示全部楼层
思路不错,谢谢
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:51:00 | 显示全部楼层
工作方法:
1、用全站仪测量断面细部点,并展绘到AutoCAD 2000/2004中,要保证展点的点位是三维的(用BLOCK);
2、用PLINE命令逐一画好横断面线(注意断面线的方向);
3、用PLINE命令画一条穿越上述所有横断面线的PLINE线(允许多段线),如上图一;
4、设定好参数,按“有效范围”,选取穿越线,由程序将每条断面两侧有效高程点的范围线标识出来,并且进行断面线的方向检查,如上图二;
5、将方向画错的断面线用“线型反向”改正过来,将有效高程点移进有效范围框内,无关高程点删除或移出,移动距离请掌握好;
6、有断面中心点的(如道路等),请按“设中心点”选取相应的高程点(点位符号),设定其为中心点;
7、按“横断面图”按钮,选取穿越线,由系统从平面图上提取相关高程信息,并依次按横断面图成图要求生成批量生成横断面图(如上图三)。
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:54:00 | 显示全部楼层
下面还有一个解决单个横断面、纵断面图生成的程序,是上一程序的姊妹篇,工作方法与上面基本相同,只是不存在“穿越线”的问题。
设定好参数,按“取断面线”按钮选择断面线提取高程信息,按“横断面图”生成横断面图,按“纵断面图”按钮生成纵断面图。
发表于 2004-5-26 22:36:00 | 显示全部楼层
不错,但没有提取等高线
 楼主| 发表于 2004-6-26 11:30:00 | 显示全部楼层
我想知道大家做断面测量的方法是什么样子的?!
发表于 2004-6-26 16:31:00 | 显示全部楼层
zxj_76发表于2004-6-26 11:30:00我想知道大家做断面测量的方法是什么样子的?!
我们水工一般是:野外测量碎部点,内业根据离散点建立三角形网,在三角网上截取断面数据后绘制断面图!
发表于 2004-6-27 19:23:00 | 显示全部楼层
好吗???
发表于 2004-8-27 08:47:00 | 显示全部楼层
用南方cass了,一切都轻松
发表于 2004-9-3 18:17:00 | 显示全部楼层
[分享]
能把你的《道路断面生成程序》传一份过来吗?谢谢!
发表于 2004-9-3 19:37:00 | 显示全部楼层
把程序传上来。
GMT+8, 2025-5-1 02:23 , Processed in 0.185171 second(s), 30 queries , Gzip On.
