帖子
查看: 2158|回复: 6
如何将一个dwg文件中各个层的内容分别存到每一个单独的dwg文件里去?
发表于 2004-5-24 23:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用cad建模倒入有限元计算的时候需要用到这样的功能!比如一个模型根据不同的材料和截面属性分好层,需要将各个层的内容分别存到每一个单独的文件里去,要求模型中图元的坐标不变。
                                                 对于二次开发我是新手,只看过比较简单的二次开发的书,有没有那位老兄能够提供一些这种操作思路?只要思路即可,不敢太麻烦各位!若是早就有这样的程序那也就请指明一下在哪里有就可以了?
发表于 2004-5-25 17:21:00 | 显示全部楼层
你可以每次只打开一个层,关闭其他层,另存为一个文件名不就行了吗。
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:10:00 | 显示全部楼层
没说清楚,我有上百个图层,能不能用编程的方法实现?
发表于 2004-5-26 06:39:00 | 显示全部楼层
可以编程解决:
历遍所有层
用过滤器一次选择一个层的实体,做成块,用Wbolck命令输出为文件
发表于 2004-5-26 12:52:00 | 显示全部楼层
;;只寫出初型,未做錯誤檢查
;;目前圖層各別WBLOCK
(defun TABLE (S / D R)
(while (setq D (tblnext S (null D)))
(setq R (cons (cdr (assoc 2 D)) R))
) (defun C:TT (/ LAY_LST LAY SS)
(setq LAY_LST (TABLE "LAYER"))
(foreach LAY LAY_LST
(setq SS (ssget "X" (list (cons 8 LAY))))
(if SS
(command "_.wblock"
(setq NAME (strcat "c:\\" LAY ".dwg"))
"0,0"
SS
(command "_.oops")
(prompt (strcat "\nWblock " NAME))
 楼主| 发表于 2004-5-27 22:27:00 | 显示全部楼层
真的可以了,原来用wblock就能很好的解决!多谢!
发表于 2004-5-27 23:52:00 | 显示全部楼层
wblock是一个很好的功能!
GMT+8, 2025-6-4 23:53 , Processed in 0.244327 second(s), 24 queries , Gzip On.
