查看: 3568|回复: 13
AutoCAD图插入word的小技巧.
发表于 2004-5-22 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业设计时,经常碰到要在word中插入cad做的图,很多人用prtscr键把图转换为bmp格式,在画图板上取反色(因为一般背景是黑色的,可以用config命令修改为白色)编辑,其实我们可以先把acad背景调为白色,然后直接插.
但是你会发现有时候图的边框太大,不好调整.其实可以避免这种情况.
你只要把AutoCAD绘图区域调整到期望的图片图片区域后,进行复制,图片的边框就小了.
也就是说,你说复制的图片边框范围,即为AutoCAD绘图区域,调整了绘图区域,就等于调整了图片的边框.
 楼主| 发表于 2004-5-22 11:02:00 | 显示全部楼层
这是在未调整前的效果!
复制出来的图是这样的.
 楼主| 发表于 2004-5-22 11:03:00 | 显示全部楼层
AutoCAD图插入word的小技巧.
这是调整后的情况,
效果是这样的.
发表于 2004-5-23 12:13:00 | 显示全部楼层
你的方法太臭,
其实无论多大的范围,在Word中再用图片裁剪命令将多的空白边框剪掉就完事
发表于 2004-5-23 13:25:00 | 显示全部楼层
轉成wmf檔就好了
发表于 2004-5-23 13:33:00 | 显示全部楼层
Alt-->F-->E                 轉成 wmf 檔,這是windows的向量型圖片檔,所以不會有點陣圖的失真困擾
发表于 2004-5-23 14:00:00 | 显示全部楼层
fizuwy发表于2004-5-22 10:44:00可以用config命令修改为白色)...
旧方法,现在哪要这样?
 楼主| 发表于 2004-5-23 14:49:00 | 显示全部楼层
晕!
发表于 2004-5-23 17:51:00 | 显示全部楼层
hoho,这里AutoCAD有人用了也快10年了!
不过楼主愿意和大家交流是值得鼓励的.
发表于 2007-2-13 16:45:00 | 显示全部楼层
这样也行.......
GMT+8, 2025-5-13 17:32 , Processed in 0.199669 second(s), 26 queries , Gzip On.
