楼主: 陈祖生
我有CAD2002安装问题急请高手解决!!!!
发表于 2004-5-28 16:26:00 | 显示全部楼层
在winXP作業系統下不會有問題
你是什麼作業系統?
发表于 2004-5-28 20:38:00 | 显示全部楼层
你用的是XP吧,只有这个系统才会出现 这个问题!!不过,不用怕,我有办法
发表于 2004-5-29 06:50:00 | 显示全部楼层
在网上就有注册机下载
 楼主| 发表于 2004-5-31 11:35:00 | 显示全部楼层
[求助]
我用的是WINme
发表于 2004-6-1 23:41:00 | 显示全部楼层
那你用老版注册试试看
 楼主| 发表于 2004-6-14 10:12:00 | 显示全部楼层
不知道大家发现没有?如果装了高版本的CAD就不能安装低版本的CAD!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????????????????????????????????
发表于 2004-6-14 20:53:00 | 显示全部楼层
1、安装AutoCAD 2002,安装序列号: 400-12345678 T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、如果您的是WinXP系统,一定要对C-Dilla进行更新,运行lmssetup.exe文件即可更新。Win9x/NT/2K系统下不用更新C-        Dilla版本(当然你也可以更新C-Dilla版本)。
4、运行AUTOCAD 2002,选择授权Autocad 2002→输入授权号,当提示输入授权号时,先记下上面给出的申请号,然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号(若是自己填写申请号记住不能省略中间的空格,最好是复制粘贴)填写完毕,会在下面生成授权号。将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
5、安装过程国家尽管选择中华人民共和国\中国。
6、呵呵,你的AUTOCAD 2002已经可以使用了。如果你想更完美一点,再安装一个sp1吧,进入sp1目录,直接安装即可。
7、安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,因此,最好先备份这个文件,安装完后再将它拷回原来的目录。
发表于 2004-6-14 20:57:00 | 显示全部楼层
2、安装完毕重新启动系统。
发表于 2004-6-17 22:48:00 | 显示全部楼层
先装2002,再装2004,不然2002会出问题。
 楼主| 发表于 2004-6-19 10:59:00 | 显示全部楼层
谢谢各位
GMT+8, 2025-7-18 04:31 , Processed in 0.144480 second(s), 17 queries , Gzip On.
