帖子
查看: 3188|回复: 10
判断直线
发表于 2004-5-20 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断一个选取的物体是不是一条直线,写了这样一个条件,为什么不可以!
        objselectionset as acadselectionset
选取直线
set objselectionset=thisdrawing.selectionsets.add("sset")
        thisdrawing.utility.prompt"请选择作为边界的直线:"
objselectionset.selectonscreen
判断直线
while objselectionset.item(0).objectname<>"acadline"
                 objselectionset.item(0).delete
                 thisdrawing.utility.prompt"没有选择任何对象,或者不是直线对象,请重新选择:"
wend
这是明经通道强力推荐的 "AutoCAD vba 开发精彩实例教程"第134页的一个判断语句
不过我照抄过来,就是用不起来,每次都不能正确的判断直线,高手指教,特急,要做毕业设计用!
发表于 2004-5-20 10:54:00 | 显示全部楼层
直接用过滤器 Dim ft(0) As Integer, fd(0)
ft(0) = 0: fd(0) = "Line"
ss.SelectOnScreen ft, fd
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:01:00 | 显示全部楼层
过滤器是放在哪个语句里的啊??
帮我写一个判断语句,谢谢!!!
还有怎样移动一个选择好的物体:选择好了一个选择集,和移动基点,是用什么语句把这个选择集,按照这个基点,全部移动到另一个基点上,!
这两个问题是我毕业设计中我最搞不清楚的,谢谢指教
发表于 2004-5-20 11:05:00 | 显示全部楼层
过滤器不用判断语句,它只会选择过滤器指定条件的对象 ft(0) = 0: fd(0) = "Line"
表示只选择直线 可以直接调用“Move”命令移动选择集,或用 For Each i in ss i.move p1,p2 next i
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,选取过滤直线可以了,呵呵!!!
不知道书上为什么错了,让我郁闷了很久!
发表于 2004-5-20 11:08:00 | 显示全部楼层
这里应该是
while objselectionset.item(0).objectname<>"AcDbLine"
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:13:00 | 显示全部楼层
我也想到了用acdbline
不过效果还是不好,可能有错误,我试过了
不如过滤器好
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:31:00 | 显示全部楼层
太感谢了,我也能移动物体了,呵呵!
就差一点了,在请教一下!
接着刚才移动之后,怎么自动剪切移动后相交的直线!
我的思路是判断相交点,不过我不知道怎么提取一条直线的方程,, 或者您有什么更好的方法思路,提点我一下,写上用什么语句!
在次感谢!!!!!!!!!!!!!!!!! 说实话导师都怎么不懂的,所以只有麻烦您了
发表于 2004-5-20 11:56:00 | 显示全部楼层
自动剪切移动后相交的直线?
有条件么,最好有个图说明一下
以前的帖子里有介绍直线剪切的问题,你搜搜
 楼主| 发表于 2004-5-20 12:09:00 | 显示全部楼层
刚才我出现一个问题,就是!
我要两次选取物体,就是说创建两个选择集!
但是这样两个选择集有冲突,,因为我的程序里会把上次的选择集合清空! 如:i as integer: number as integer
'i = 0
'number = ThisDrawing.SelectionSets.Count
'While i < number
'Set objselectionset = ThisDrawing.SelectionSets.Item(0)
'objselectionset.Delete
'i = i + 1
'Wend 我想知道,能不能在安全创建一次选择集后,在安全创建一个不同的选择集,而不冲突
GMT+8, 2025-7-13 07:22 , Processed in 0.174447 second(s), 23 queries , Gzip On.
