查看: 8952|回复: 18
关于ug18的安装
发表于 2002-9-7 23:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[此贴子已经被wxj351于2002-9-7 23:53:05编辑过]
发表于 2002-9-3 19:08:00 | 显示全部楼层
不是这样的!
等了两天,终于等到了您的答复,谢谢你!
似乎这里真的要比XDCAD里冷淡了一些,yifuncad也没多少人,但这里有我要找的UG,相信我会强力支持你们!
我需要装的是UG18,我用的是win2000 pro,且是NTFS分区,也有网卡,但就是不行,如果您有时间,希望您能亲手装一下,记下步骤教我,如果您没时间,我想过两天我重做一下系统再试一下!
谢谢!
 楼主| 发表于 2002-9-4 16:43:00 | 显示全部楼层
告诉我,你是怎样安装的,为什么不行。
我已安装过16.17.18,各种版本每个版本都有40~50机器。
发表于 2002-9-4 19:49:00 | 显示全部楼层
我的安装方法!
WIN2000 pro,NTFS,网卡, 1024*768,
1)建立目录C:\UGS180\Ugflexlm\,拷贝光盘中的UGS180.dat到该目录,将其第1. 2句改为:
SERVER fykj-4(我的PC名) ANY 744 (注:744我没动,它是固定的吧)
VENDOR uglmd d:\UGS180\UGFLEXLM\uglmd.exe (d:\UGS180是我的安装目录)
2)选择全部模组,一步一步做安装。
3)重新启动计算机;
4)控制面板—>系统—>高级—>环境变量—>新建(系统变量中);
变量名称 : UGII_LICENSE_FILE
变 量 值 : 744@fykj-4
5)又重新检查d:\UGS180\Ugflexlm\ugv180.dat中的第一行是否为SERVER fykj-4 ANY 744.
6)启动d:\UGS180\Ugflexlm\imtools,确定Configuration Using License File选项为744@hostname,选中Configuration Using Services选项,点击菜单Start/Stop/Reread, 选择服务器Unigraphics License Server(uglmd), 点击start server按钮,直到服务器启动。
7)此时我点桌面上的UG180图标,却弹出个对话框:不能连接到服务器,许可服务器没有被起动或UGII_LICENSE_FILE设置错误  Port@host[-15],就到这了,不知是什么原因?
 楼主| 发表于 2002-9-7 23:53:00 | 显示全部楼层
安装方法有误!
[此贴子已经被wxj351于2002-9-7 23:53:26编辑过]
发表于 2002-9-6 20:31:00 | 显示全部楼层
谢了,还有问题!
我选了完全安装,也可以了,谢你!
不过,汉化没成?以前的一些软件不汉化也能看懂,但这个实在太专业了,
有点看不懂,所以还得劳驾了!
1)安裝完ug18英文版后,找到X:\ugs180\ugchinese\ugchinese.bat文件,然后用"记事本"进行编辑,将最后一行的ugicon.bat文件改为ugi i.bat,存盘后退出,此时点击ugchinese.bat也没能运行。
2)将桌面上的快捷方式--右键--属性,将目标改为X:\UGS180\UGChinese\ugChinese.bat确定也不行。
安装法二:
英文版安装完成后,在环境变量里设置UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGchinese,也没成!
发表于 2002-9-7 19:42:00 | 显示全部楼层
哪有这么复杂
我用的是windows 98和windows XP双操作系统,我是在XP下装的UG 18.0硬盘是FAT32的(必须要有网卡)我安装的时候是一路默认下来的,装好后电脑会重新启动,然后就OK了。
不过我买的光盘里有一个安装说明,里面说安装好出现启动电脑后,要到控制面版下面去设置什么系统变量,但是我没设置一样的可以啊
发表于 2002-9-7 19:58:00 | 显示全部楼层
关于UG和Pro/E
本人现在正在学UG 18.0但是市面上好象用Pro/E的比较多,可是我以前听人家说过UG要好一点,所以我现在很矛盾,是学UG好呢,还是学Pro/E
关于UG和Pro/E
发表于 2002-9-8 14:23:00 | 显示全部楼层
你运气很好呀!
一路默认就安上了,真是不赖,告诉我你买的盘是什么样的?
我也安上了,不过汉化不成,UG英语太专业了,不行啊!
关于UG和PROE,我也做了调查,结果和你上述的一样!
不过,我是这样认为的:物以稀为贵!
希望你常来,我这个小菜鸟还得多多向你学习!
GMT+8, 2025-5-19 02:19 , Processed in 0.201266 second(s), 24 queries , Gzip On.
