楼主: sophie_wzh
斑竹,问一个比较难的问题,在ARX中如何加载菜单
发表于 2009-2-10 12:22:00 | 显示全部楼层
1.profiles
2.com方式产生
发表于 2009-2-10 20:49:00 | 显示全部楼层
开发文档中好像有个例子的啊
发表于 2009-2-12 13:21:00 | 显示全部楼层
可以在Arx直接调用命令'menu'来加载,这样当Arx加载时,菜单也加载了。
当然之前要将对话框模式关闭: filedia=0
发表于 2009-4-11 09:56:00 | 显示全部楼层
 static void HxjMenuCom_AddMenu(void)
  // Add your code for command HxjMenuCom._AddMenu here
  TRY
   CAcadApplication IAcad(acedGetAcadWinApp()->GetIDispatch(TRUE));
   CAcadMenuBar IMenuBar(IAcad.get_MenuBar());
   long numberOfMenus;
   numberOfMenus=IMenuBar.get_Count();
   CAcadMenuGroups IMenuGroups(IAcad.get_MenuGroups());
   VARIANT index;
   VariantInit(&index);
   V_VT(&index)=VT_I4;
   V_I4(&index)=0;
   CAcadMenuGroup IMenuGroup(IMenuGroups.Item(index));
   CAcadPopupMenus IPopUpMenus(IMenuGroup.get_Menus());
   CString cstrMenuName="总图(&Z)";
   V_VT(&index)=VT_BSTR;
   V_BSTR(&index)=cstrMenuName.AllocSysString();
   IDispatch* pDisp=NULL;
   //see if the menu is already there
   TRY
    pDisp=IPopUpMenus.Item(index);
    pDisp->AddRef();
   CATCH(COleDispatchException,e)
   END_CATCH;
   if(pDisp==NULL)
    //create it
    CAcadPopupMenu IPopUpMenu(IPopUpMenus.Add(cstrMenuName));
    V_VT(&index)=VT_I4;
    V_I4(&index)=0;
    IPopUpMenu.AddMenuItem(index,"直线(&L)","_Line ");
    V_VT(&index)=VT_I4;
    V_I4(&index)=1;
    IPopUpMenu.AddSeparator(index);
    V_VT(&index)=VT_I4;
    V_I4(&index)=2;
    IPopUpMenu.AddMenuItem(index,"圆(&C)","_Circle ");
    pDisp=IPopUpMenu.m_lpDispatch;
    pDisp->AddRef();
   CAcadPopupMenu IPopUpMenu(pDisp);
   if(!IPopUpMenu.get_OnMenuBar())
    V_VT(&index)=VT_I4;
    V_I4(&index)=numberOfMenus-2;
    IPopUpMenu.InsertInMenuBar(index);
   else
    IPopUpMenus.RemoveMenuFromMenuBar(index);
    VariantClear(&index);
   pDisp->Release();
   e->ReportError();
   e->Delete();
  END_CATCH;
稍微改一下就可以变为自动了,经过调试可以运行
发表于 2009-4-12 22:45:00 | 显示全部楼层
不知是想使用代码的方式动态添加菜单还是使用mnu文件的方式添加菜单,如果使用代码的方式添加菜单需要使用AutoCAD的com接口来实现。参考下面的代码:
void TdiFoundationApp::CreateMenuItem()
 TRY
  IAcadApplication IAcad(acedGetAcadWinApp()->GetIDispatch(TRUE));
  IAcadMenuBar IMenuBar(IAcad.GetMenuBar());
  long numberOfMenus;
  numberOfMenus = IMenuBar.GetCount();
  IAcadMenuGroups IMenuGroups(IAcad.GetMenuGroups());
  VARIANT index;
  V_VT(&index) = VT_I4;
  V_I4(&index) = 0;
  IAcadMenuGroup IMenuGroup(IMenuGroups.Item(index));
  IAcadPopupMenus IPopUpMenus(IMenuGroup.GetMenus());
  CString cstrMenuName = _T("TDI");
  V_VT(&index) = VT_BSTR;
  V_BSTR(&index) = cstrMenuName.AllocSysString();
  TRY
   pDisp = IPopUpMenus.Item(index);
   pDisp->AddRef();
  END_CATCH;
  int iIndex = 0;
  if (pDisp==NULL)
   //create it
   IAcadPopupMenu IPopUpMenu(IPopUpMenus.Add(cstrMenuName));
   V_I4(&index) = iIndex++;
   IPopUpMenu.AddMenuItem(index, _T("新建(&N)"), _T("_MyNEW "));
   IPopUpMenu.AddMenuItem(index, _T("检入(&I)"), _T("_MyCHECKIN "));
   pDisp = IPopUpMenu.m_lpDispatch;
   pDisp->AddRef();
  IAcadPopupMenu IPopUpMenu(pDisp);
  if (!IPopUpMenu.GetOnMenuBar())
   V_I4(&index) = numberOfMenus - 2;;
  else
  pDisp->Release();
  e->ReportError();
  e->Delete();
 END_CATCH;
发表于 2009-4-22 21:08:00 | 显示全部楼层
利用COM接口来实现相关autocad菜单的扩展。。。。
发表于 2009-4-23 18:10:00 | 显示全部楼层
利用Com来做吧
具体见例子:\samples\com\AsdkMfcComSamp_dg
GMT+8, 2025-5-3 01:53 , Processed in 0.183295 second(s), 18 queries , Gzip On.
