查看: 1796|回复: 2
斑竹,帮帮忙!怎么都没人帮我?再问一次
发表于 2004-5-14 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
呜呜!为什么都不理我!再问一条
看源代码时常常看见:return BAD;这个语句
请问这是什么意思?该怎么做才能让编译时程序识别BAD(它总说未定义)
发表于 2004-5-14 16:14:00 | 显示全部楼层
你可以在BAD处单击右键,选择“查看声明”(大致是这个意思),看它所在的头文件,然后把这个头文件包含进去,试试可以吗!
发表于 2004-5-16 18:54:00 | 显示全部楼层
这里BAD可以是一个全局变量(或常量)、局部变量(或常量)也可以是定义的宏,前面两个就不说了(在你调用return BAD前,如果BAD是变量就必须是赋了值的,常量在你定义时就得赋初值不赋值那是不能编译通过的),比如下面这行代码在编译时会用0替换所有BAD
#define BAD                        0//当然并不一定非得是0可以是任意的只要合法符合你的要求,可
        //以是字符、字符串、表达式、甚至一
        //串代码,这要看你说的这个函数的返回值决定
//最简单的方法将BAD改为你要求的一个值,比如你的函数返回值类型为int,你又知道-1代表BAD,那么就将BAD改为-1就好了,不过不提倡这样做,不规范最后苦的是自己
//我说的应该好理解吧,不理解指出来啊我再详细跟你说
GMT+8, 2025-5-12 00:02 , Processed in 0.186000 second(s), 23 queries , Gzip On.
