查看: 2815|回复: 11
[原创]请教:怎样在打印时让CAD的图像和“消隐”一样,请尽快回复
发表于 2002-8-30 21:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在单位上班,打印时,不管是选择“实体”还是“线框”打印出来是全部都是“线框”请回答。
发表于 2002-8-31 13:40:00 | 显示全部楼层
是不是文字变为“线框”?如是用QTEXT命令。
 楼主| 发表于 2002-8-31 20:17:00 | 显示全部楼层
不是文字是图像。
不是文字是图像,我在打印时想让图像成为“消隐”。比如说一张办公桌和一把椅子。办公桌挡住了椅子了下半部分。但是上半部分可以看到。但是我在公司打印时,总是线框。不管是实体还是消隐全是线框。
发表于 2002-9-2 14:30:00 | 显示全部楼层
我有个笨办法
hide后你另存为图片(比如wmf)就ok了,然后再打印出来!!!
请高手指教!有没有更好的方法???
发表于 2002-9-5 23:35:00 | 显示全部楼层
不知所云!
 楼主| 发表于 2002-9-6 20:01:00 | 显示全部楼层
你的方法不行呀!
不行人的方法不行,打印出来的还只是线框。有更好的办法吗?
发表于 2002-9-9 09:03:00 | 显示全部楼层
搞不懂你要做什么?
说不明白你就把图贴上来OK?
不知所云!!!
发表于 2002-9-9 10:59:00 | 显示全部楼层
这么一个简单的问题你还没搞拈?
 楼主| 发表于 2002-9-19 20:36:00 | 显示全部楼层
谢了,我搞定了。
谢了,东哥,我已经搞定了。打印出来的效果非常好,因为我们公司的打印机非常好。
发表于 2011-11-28 19:46:48 | 显示全部楼层
随便说两句吧。这些问题都不是我想知晓的。
GMT+8, 2025-5-3 01:29 , Processed in 0.247724 second(s), 26 queries , Gzip On.
