查看: 3351|回复: 11
请教:关于CAD中粘贴EXCEL表格的问题
发表于 2004-5-14 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad处理表格实在太差,所以我在EXCEL中间填写好表格,在CAD中间直接粘贴,这样有一个问题:CAD似乎只能够接受一定行列限制的表格。(大概66行,20列左右)。
请教各位大虾怎么解决。。。。。
(我用的是AutoCAD r14,同时我试了用选择性粘贴也不行)
急。。。。。。。。。。
发表于 2004-5-14 12:16:00 | 显示全部楼层
用插入ole物件的方式
 楼主| 发表于 2004-5-15 17:32:00 | 显示全部楼层
还是不能够解决问题啊,再插入OLE时仍然有行列数的限制。。
还望赐教。。。。
发表于 2004-5-15 17:47:00 | 显示全部楼层
AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2004-5-15 17:48:00 | 显示全部楼层
AutoCAD最拿手的是什么?有了66行,20列,接下来还难吗?
发表于 2004-5-15 18:01:00 | 显示全部楼层
我以前也用过这个方法贴过表格,差不多遇到过与楼主相同的问题,没办法解决。
我现在是用vba编程从excel中读取内容写到cad中.
发表于 2004-5-15 18:10:00 | 显示全部楼层
在电子表格里选中表格复制到CAD里选择性粘帖不就可以了吗?
而且在电子表格修改数据以后,CAD里的数据也会跟着改变
如果你是做钢结构的,那么可就有一种电子表格软件合适你了,准确的说应该是电子表格里录制的宏。很不错,很多钢结构厂都用这个搞预算。
 楼主| 发表于 2004-5-17 09:24:00 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的说明,但是如我主题所说的,CAD中间EXCEL表格(即使是用Paste special的方法)似乎也有行列数的限制。。 6楼和7楼的大虾,能不能把你们的好方法共享一下呢???
发表于 2004-5-17 18:46:00 | 显示全部楼层
我是针对我所用到的表格写的,对你不适用的。
你可以学学自己编,有什么问题提出来好了。
 楼主| 发表于 2004-5-18 13:13:00 | 显示全部楼层
有没有通用的插入表格之类的软件.比如truetable((要注册).
GMT+8, 2025-5-18 18:33 , Processed in 0.213833 second(s), 28 queries , Gzip On.
