查看: 2441|回复: 4
求救!autocad2005中无法使用多行文字输入!
发表于 2004-5-12 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!AutoCAD2005中无法使用多行文字输入!
使用“多行文字”输入字符时,总出现“无法找到SHELL程序”,请高手解决!谢谢!
发表于 2004-5-14 14:47:00 | 显示全部楼层
在选项中,将文本编辑器设定为内部,即可
发表于 2004-5-15 23:28:00 | 显示全部楼层
能详细地介绍具体的操作方法吗?
发表于 2004-5-19 17:05:00 | 显示全部楼层
是因为系统中安装有低版本的Autocad,Autocad2005继承了它的配置,第2楼的方法有时不行,可以在“选项”“配置”中保留<<AutoCAD 2005未命名配置>>并将它置为当前,最好删除其他的配置项,然后重启CAD。最后根据需要再做自己的配置。
发表于 2008-10-30 15:06:00 | 显示全部楼层
据Autodesk的解释是该等指令系以OEM方式开发的(R14后Autodesk收购德国Genius公司)。它
原本就包含Shell program,以Mtexted指令虽然可解Mtext、Ddedit和Dimedit的燃眉之急(MTEXTED= . ),但却必须放弃Shell program,导致其功能不全,如#符号不能堆叠及堆叠部份的text无法自动缩小....。
根本解决的办法是修改Mtextmap.ini档。
解决方法:在命令行上输入mtexted命令,在提示行上输入一个点(.)按“enter”回车键结束命令
GMT+8, 2025-5-4 06:13 , Processed in 0.177951 second(s), 25 queries , Gzip On.
