查看: 5091|回复: 6
请教:如何将圆变成多义线?
发表于 2004-5-11 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何将圆变成多义线?
先谢了!
发表于 2004-5-11 14:20:00 | 显示全部楼层
为什么要把圆变成多段线?以前在R14的时代有人编过这样的程序的,现在似乎用不上了吧?
 楼主| 发表于 2004-5-11 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢回复! 原因是在《计算机辅助设计AutoCAD R14/2000试题汇编》.P59页里有道题给的是圆,却要求完成后是多义线,且线宽是0。03的,我不知道怎么做
发表于 2004-5-11 14:35:00 | 显示全部楼层
circle用donut表現
发表于 2004-5-14 08:56:00 | 显示全部楼层
我有办法
楼主,你把圆对半剪切,再对称的镜像,再用多段线编辑命令把它合并,再设置线宽为0。03,这样的一个圆就是一条多义线了,而不是一个面域,不信你试试看
发表于 2008-4-7 21:21:00 | 显示全部楼层
哎呀!其实呢很简单,要不圆变成多段线可以采用这样的方法:
先输入:pellipse 将其值设为1,然后用el画椭圆,只不过你把椭圆的长轴和短轴设置成相等的长度就好了!
发表于 2008-5-5 17:09:00 | 显示全部楼层
以前做了一个这个程序...
(defun c:wf()
(setq num    (getvar "cdate")
        intnum (fix (* 1000000 num))
        num    (- (* 1000000 num) intnum)
(setq bname (strcat (rtos num 2 3) "a.wmf"))
(setq aa (entsel))
(setq ab (getpoint))
(command "export" bname (car aa) "")
(command "wmfin" bname ab "" "" "")
先作成块....导出为wmf文件就把arc变成了多段线..
再读进来炸开就可以了
用来做wipeout用的...hehe
GMT+8, 2025-5-2 08:04 , Processed in 0.373140 second(s), 25 queries , Gzip On.
